печка почти не греет
- Сейчас езжу на: GLK 220
сегодня завелся и поехал как обычно,все было нормально но со временем в салоне стало прохладно.сделал температуру больше,но не теплее стало.в итоге дует еле теплым хотя регулятор на максимум.ставлю холодный воздух-дует холодным,делаю теплый-теплеет немного и все.Куда лезть? WDB2110061A235785
- Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Re: печка почти не греет
А Mоя с одной стороны дует тёплыM а с другой холодный.И что делать не знаю(
Скорее всего чистка клапанов нужнадима силя писал(а):А Mоя с одной стороны дует тёплыM а с другой холодный.И что делать не знаю(
Тут бы к спецам со Старом сгонять, 211 уже не та машина, где многое можно делать самому.efim писал(а):у меня обе стороны одинаково
да я бы конечно поехал но стара рядом нет.ехать далеко. думал может самому можно устранить,но похоже придется ехать
- Сейчас езжу на: C W202 2.2D
на 211 смотрите клапан отопителя, стоит в районе механизма стеклоочистителя. A2118320584 цена 60-80 уе Смотри личку
Последний раз редактировалось severinov79 03.11.2014 09:34, всего редактировалось 1 раз.
- Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
+1. В прошлом году при таких же симптомах себе менял. На "энергии" стоил 50 уй.severinov79 писал(а):на 211 смотрите клапан отопителя, стоит в районе механизма стеклоочистителя. A2118320584 цена 60-80 уе
я так понимаю речь идет о 210 мдима силя писал(а):я поMенял клапана,ефект тот же(
1 Клапана новые брал или бу. Потрогай клапана. должны быть горячие.
2 смотри рецеркуляционный насос (стоит под воздушным фильтром). Rest работает? Может не работает насос.
Недавно делали 202 го - не грела печка. Почистили клапана, восстановили насос - эффект 0. Итог - в обратке с печьки на двигло стоял неродной патрубок и его тупо передавило, в итоге циркуляции жидкости нет, соответственно и тепла тоже нет
- Сейчас езжу на: E211
в 211 есть клапан отопителя, стоит под дворниками, управляется сервоприводомMaslakovMichail писал(а):ПОИСК рулит- все 1000 раз обсуждалось.И нет никаких яиц в 211.
210 у Mеня,и клапана горячие,и насос циркуляции работает(Ещё какие причины бывают?
