Проверка свечей накала на W210 E270CDI
Dj Vint
Сейчас езжу на: S210 E320 cdi 2000
Сообщение Dj Vint » 09.01.2015 16:01
Имеется w210 2.7cdi 2001 г.в. проблема в следующем:
В холодное время года не заводится после длительного простоя (24 часа и более). Если каждый день ездить, то все Ок.
На СТО_1 проверили всю топливную систему и выявили проблемные форсунки, форсунки были восстановлены и вся система питания была прочищена. СВЕЧИ НАКАЛА ПРОВЕРИЛИ, мол все ок!!! В итоге авто стало заводится веселее, но через неделю, после длительного простоя, машинка опять не завелась...
Авто было доставлено на СТО_1 по "гарантии". Мастера пожимают плечами, мол всё в огне, а чего не заводиться мы определить не можем. Решают перевезти авто на СТО_2, там значит все станет ясно. На СТО_2 говорят что вся топливная система работает отлично, остались подозрения на свечи накала. но чтобы их проверить, нужно все ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКРУТИТЬ! (наверное все здесь знают чем это грозит).
Хозяин звонит на фирму которая занимается дизелями в другом городе, там подтверждают тот факт что свечи накала на w210 2001 г.в. можно проверить только выкрутив их из двигателя! и заверяют что 95% свечей обычно ломаются.
Отсюда вопрос:
Обязательно ли выкручивать свечи накала для проверки, или же это просто развод на бабло??
Re: Проверка свечей накала на W210 E270CDI
Сообщение sidney » 09.01.2015 17:06
Так а приборка на свечи ругается?
Если не ругается - зачем туда лезть?
Честно говоря странный вывод о "виновности" свечей из описанной ситуации. На мой скромный взгляд, конечно.
Dj Vint
Сообщение Dj Vint » 10.01.2015 08:49
В том то и дело, что лампочка на приборке отрабатывает как надо, никаких признаков что свечи не работают.
Мастера (СТО_1) сами свечи проверяли на двигателе, сказали что все рабочие. А сейчас На СТО_2 говорят что проверить можно только выкрутив их.
Сообщение VovoS » 10.01.2015 10:32
Dj Vint писал(а):В том то и дело, что лампочка на приборке отрабатывает как надо, никаких признаков что свечи не работают.
Если лампочка свечей работает как надо, то я бы не лез к свечам. Лучше съездите на "нормальное" СТО - Мы открылись!
И по заверениям ваших спецов, у вас все свечи заломаются :-) :
Dj Vint писал(а):и заверяют что 95% свечей обычно ломаются.
т.е. это замена свечей по-любому :)
Dj Vint
Сообщение Dj Vint » 10.01.2015 11:36
Авто находится в Магнитогорске, а у них с ремонтом дизелей очень всё плохо.
Я просто от тех специалистов первый раз слышу что на W210 свечи накала нужно обязательно выкручивать, чтобы проверить.
Я считаю что лампочка на приборке все же показатель, да и на крайняк тестера либо лампочки с проводом достаточно чтобы проверить конкретную свечу прямо на двигателе. И ничего не нужно выкручивать\ломать.
Может я ошибаюсь?...
golub
Сейчас езжу на: w210 3.2cdi
Сообщение golub » 17.01.2015 10:48
Ничего не ломаются, залей в гнезда вокруг свечи жидкого ключа higear подожди пол часа и все пойдёт. У меня так было. Удачи
extR1m
Сейчас езжу на: w210 e270cdi
Сообщение extR1m » 11.04.2015 09:45
Доброго времени суток всем! w210 e270cdi 1999г.в, сегодня после мойки двигателя появилась проблемка, лампочка свечей накала перестала тухнуть, до мойки было все нормально!
включаю зажигание, лампочка через пару секунд тухнет, завожу-все нормально, НО секунд через 30-40 лампочка загорается снова( пока ехал до дома, лампочка потухла и снова загорелась! куда смотреть???
Сообщение Gonza » 13.04.2015 08:32
extR1m писал(а):Доброго времени суток всем! w210 e270cdi 1999г.в, сегодня после мойки двигателя появилась проблемка, лампочка свечей накала перестала тухнуть, до мойки было все нормально!
В блок свечей.
extR1m
Сообщение extR1m » 13.04.2015 14:36
В блок свечей.
как поставлю на место впускной коллектор, буду капать дальше. Спасибо Гена!
viktor211
Сейчас езжу на: w211
Сообщение viktor211 » 13.04.2015 16:00
к стати у меня похожие ситуации ! не работала 2 свечи снял и проверил! поставил новую!до этого на холодную завел погасло спираль на приборке!через минута опять загорел еще минута и погас до следущие раз на холодные двигатель!когда двигатель теплая все в норме. я тоже подозриваю на блок свечей!хотя диагностика все показала чиста!
fromarti
Сейчас езжу на: 2.7 cdi
Сообщение fromarti » 26.06.2015 17:56
Свечи лучше проверять визуально на накаливание. Ибо бывают калятся не внизу. Бывают замыкания свечи что приводит к порче блока свечей накала (но легко чинится).
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 04.01.2016 21:38
Завел сегодня авто,загорелась спиралька.Через минуту-полторы,потухла.Через часа два опять,завожу все ок. Через сек.20 загорается снова,минута работы двигателя и опять тухнет.
Сообщение Gonza » 05.01.2016 08:01
дима силя писал(а):Завел сегодня авто,загорелась спиралька.Через минуту-полторы,потухла.Через часа два опять,завожу все ок. Через сек.20 загорается снова,минута работы двигателя и опять тухнет.
Какой-то свече(-ам) каюк
Pasha22
Сейчас езжу на: W211
Сообщение Pasha22 » 07.01.2016 09:54
Возможно и реле накала свечей !
w211 e200 cdi
Николя
Сообщение Николя » 26.03.2017 08:46
У меня таже проблема, какие лучше свечи брать?
igor_dmck
Сейчас езжу на: W210 e200 cdi
Сообщение igor_dmck » 01.04.2017 12:18
Дабы не плодить лишних тем, напишу здесь о своей проблеме.
W210 om611. Машина плохо заводилась, поменяли 2 свечи накала - заводиться ок. Через пару дней лампочка начинает гореть постоянно. Далее меняются уже все 4 свечи. Неделя езды и опять загорелась лампочка. Машина заводится без проблем. Оба раза менял свечи у вас. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
Сообщение Gonza » 06.04.2017 09:26
igor_dmck писал(а):Дабы не плодить лишних тем, напишу здесь о своей проблеме.
Может быть блок управления.
karrateli
Сейчас езжу на: E220 CDI
Сообщение karrateli » 25.01.2018 10:26
у меня такая же проблема была... дело не в накале. я менял все резинки в топливном проводе и проблема исчезло
igor_dmck
Сообщение igor_dmck » 26.01.2018 12:10
Забыл тогда отписать. Дело было в блоке свечей. Просто вскрыл его и увидел сгоревшую/оборванную дорожку. Перепаяли (колхоз конечно) и проблема ушла.
