Доброго времени, Уважаемые.
MB Vaneo 1.7CDI 2002г.в.
Включаю зажигание, жду отключения лампы подогрева, ключ не старт - тухнут лампы аккумулятора и сигнал "Стояночный тормоз/прочие аварии", стартер молчит... Отпускаю ключ - лампы аккумулятора и сигнал "Стояночный тормоз/прочие аварии" загораются, но светят тускло и немного мерцают.
С буксира заводится и едет нормально, ошибок никаких нет. Но при включении задней передачи авто глохнет !!! Вся панель полностью отключается! При возвращении на нейтраль или при включении любой другой передачи панель загорается.
При включенном зажигании на неработающем двигателе и включении задней передачи то же самое - все контрольные лампы панели тухнут! На старт никакой реакции нет.
Зачистил клеммы аккумулятора - ничего не изменилось.
Все предохранители целые.
Ближний, дальний и противотуманный свет горит.
Аварийка работает. При включении задней передачи время горения ламп на слух немного уменьшается.
При включенном зажигании при включении задней передачи фонари заднего хода не горят, повороты не работают.
Облазил весь мотор, осмотрел тяги МКПП - никакой связи не нашел. Ни тяги, ни кулиса каких проводов они не касаются. Контакт "-" с аккума на поддон пережал. Где остальные - не знаю.
Снял фишку с кнопки заднего хода - панель не отключается, но пуска все-равно нет.
С минуса поддона кидал внешние перемычки на мотор и КПП - результат нулевой.
Аккумулятор заряжен.
Я в замешательстве ...
Ванео не заводится
HaOS
- Сейчас езжу на: MB Vaneo 1.7CDI
Re: Ванео не заводится
Проблема решена.
Неисправность контактной группы замка зажигания - подгорели контактные площадки. Зачистил - работает.
