Плавают обороты W211
Nikoolas
Сейчас езжу на: w211
Сообщение Nikoolas » 08.03.2016 11:00
Здравствуйте. Возникла такая проблема мерседес w211 2.2cdi 2004г.в. АКПП
722.699. Проверяли старом ошибки не одной не нашёл, только старая превышение оборотов АКПП. Плавают обороты двигателя, во время езды, на холостых норма. Грешу на коробку может кто сталкивался? Посмотрите видео как все это происходит.
https://youtu.be/rO8IZ06yUhU
https://youtu.be/xMi6VeKJCIU
ARKADI
Сейчас езжу на: W203 C200 CDI
Re: Плавают обороты W211
Сообщение ARKADI » 02.06.2016 10:17
Такая же проблема.
Terlich
Сейчас езжу на: W203C220CDI
Сообщение Terlich » 02.06.2016 20:09
Так а там где читали ошибки просто руками развели?
Регулятор давления топлива на одной машине подобное выкидывал - знакомый сталкивался.
Не претендую на 100% правоту и лавры Ванги, но вроде как когда саленоид в коробке, то машина при стоянке в положении селектора кпп "D" как бы пытается тронуться, во время езды "перегазовки" при переключении передач - но опять же из-за стертых фрикционов и тем более разово.
Наверное дорога вам к Гене на диагностику, что бы не гадать.
The best or nothing.
w211
Сейчас езжу на: w211 2.2
Сообщение w211 » 09.06.2016 20:13
Тоже самое .. но при этом когда едишь на хололном машина дергаеться как дозодит до рабочей температуры все ок... форсунки проверили все ок ..может кто сталкивался?? Заранее спасибо
ilya12345
Сейчас езжу на: w212 2.2cdi
Сообщение ilya12345 » 13.03.2017 22:55
такие же симптомы...
отпишите, как решили проблему
Henadzy211
Сейчас езжу на: E270CDI W211
Сообщение Henadzy211 » 14.03.2017 10:48
+1 Та же беда
knyaz
Сейчас езжу на: W211 E270 CDI
Сообщение knyaz » 14.03.2017 10:49
Возможно, соленоид блокировки гидротрансформатора АКПП либо ГТ "подустал" и нуждается в ревизии\ремонте.
