Окна на W211 Поднимаются и опускаются
xoro91
Сейчас езжу на: W211 E320 2002
Сообщение xoro91 » 02.09.2016 10:26
Здравствуйте друзья! Во первых хочы выразить благодарность Гене он же Gonza. Прожитал все ЧаВо, очень интересно и полезно. Спасибо тебе за труд!
Перейдем к проблеме
Машина 2002 W211 E320 WDB2110651A042442 Передние стекла поднимаются и опускаются. Если один раз нажать кнопку поднятия стекла с преодалением точки сопративления, т.е. автоматическое открытие до конца, то стекло поднимается с нормальной скоростю но не доходит до предела около 15 см и опускается немного. если нажать еще раз или держать конпку нажатой, то оно поднимается с еще большей усилией и с трудом закрывает окно ( Такая фишка есть и описана в мануале, при второй нажатии стекло поднимается с большей усилией). Сразу скажу юстировку сделал - не помогает, да и дело не в нем. Такое ощущение что что то держет его. Посмотрел на подьем стекла снаружи и заметил что стекло поднимается неровномерно. Если смотреть на водительскую дверь снаружи и поднять стекло то будет примерно такая картина... До половини стекло поднимается легко, но после этого стекло начинает уходить в сторону. Там где стойка дверная стекло уходит по направлени стрелки 1 (см. фото). Естественно фото не мое, но на фото виден зазор между стеклом и проемом где стекло дожно ходить. И у меня так же бывает во время подьема. Может не такой большой зазор как на фото, но есть. Так если рукой толкать стекло по направлее стрелки 2 (см. фото) оно без проблем с нормаьлной скоростю и силой поднимается. Сосед сказал попшикай силиконом.Сам пришол сам попшикал - не помогло.
В чем может быть проблема ? куда копать? что разобрать? что менять? чем смазать?
P.S Все окна затонированы, с задними проблем никаких нет!
Последний раз редактировалось xoro91 09.09.2016 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Окна на W211 Поднимаются и опускаются
Сообщение Gonza » 03.09.2016 20:32
Боюсь тут был ударчик в дверь.
Сними карту и глянь как все изнутри закреплено.
xoro91
Сообщение xoro91 » 05.09.2016 08:42
Gonza писал(а):Боюсь тут был ударчик в дверь.
Нашел нужный документ В WIS ar7210p1950t Сделал все как описано и все заработало!)) Спасибо большое!
P.S. Следующая работа: снять дохлую пчелу из заднего фоноря))
ODB
Сообщение ODB » 09.09.2016 03:09
Так расскажи всем, в чем проблема была)
xoro91
Сообщение xoro91 » 09.09.2016 08:18
ODB писал(а):Так расскажи всем, в чем проблема была)
Я тоже до конца не понял))) но похоже, что дело было вот в чем... Окно "висит" на тросах. Там металлические зажимы, в которых резинка, а окно меджу резинками и одним болтом (одини слева один справа) это все затягивается. Так вот резинки немного "слетели с места"... не знаю из-за чего. может из-за ям, а может дверь хлопнули сильно. Разобрал все это дело поставил резинки как должны стоять и затяну болты, всё заработало.
