W211, e320 cdi, Coolant check level
Garik
Сейчас езжу на: E 320 CDI сарай )
Сообщение Garik » 18.01.2017 10:16
Добрый день. Горит сообщение из заголовка темы. Уровень ОЖ, разумеется, в норме. Датчик уровня исправен (снимаю его - сообщение пропадает, подношу магнит - загорается).
Подскажите, можно ли сделать что-нибудь с этим, или только замена бачка? Спасибо.
Re: W211, e320 cdi, Coolant check level
Сообщение Stas » 18.01.2017 11:53
Garik писал(а):Добрый день. Горит сообщение из заголовка темы. Уровень ОЖ, разумеется, в норме. Датчик уровня исправен (снимаю его - сообщение пропадает, подношу магнит - загорается).
как вариант, проверить контакты на штекере (почистить от окиси)
Garik
Сообщение Garik » 18.01.2017 13:14
Если я правильно понял - контакты разьема должны быть разомкнуты при нормальном уровне, когда просто снимаешь его - сообщение пропадает. Т.е. при отсутствии контакта из-за окислов и т.д. предупреждение просто не загориться.
