W211 E200 cdi загорелся check
- aquarius
- Сейчас езжу на: W211 E200 CDI
Такая проблемка вылезла.....мотор больше 3000 об. не раскручивается,кикдаун не работает,машина едет очень тупо,горит на приборке неисправность двигателя,видимо датчик какой то накрылся?Буду рад любым комментариям.Заранее благодарен.Понимаю диагностики не избежать )
Re: W211 E200 cdi загорелся check
Зачем комментарии, если на диагностику в любом случаи? И чем раньше, тем меньше денег потратите.aquarius писал(а):Такая проблемка вылезла.....мотор больше 3000 об. не раскручивается,кикдаун не работает,машина едет очень тупо,горит на приборке неисправность двигателя,видимо датчик какой то накрылся?Буду рад любым комментариям.Заранее благодарен.Понимаю диагностики не избежать )
- aquarius
2513-1 check component M55 (inlet port shutoff motor) positioner signals fault
как ето переводится?
- schmeisser
Моторчик заслонок впускного коллектора ёк
- aquarius
Загнал я ее на подъемник,нашел моторчик заслонок впускного коллектора,там есть типа втягивающей,туда-сюда ее,смазал ВД,проблема исчезла,ошибка горит,но машина стала работать как надо.Буду надеяться что снова не появится эта неисправность.
Не прокатит!aquarius писал(а):Загнал я ее на подъемник,нашел моторчик заслонок впускного коллектора,там есть типа втягивающей,туда-сюда ее,смазал ВД,проблема исчезла,ошибка горит,но машина стала работать как надо.Буду надеяться что снова не появится эта неисправность.
EPC горит!!
Жди засады!!!
Поверь моему опыту - НИЧЕГО В ЭТИХ МАШИНАХ НЕ ПРОИСХОДИТ САМО!aquarius писал(а):Почему это?Сегодня поездил,ошибка сама стерлась без компа!
И самый незначительный, но недоделаный косяк, со временем становится - ОГРОМНЫМ ГЕМОРРОМ!
- schmeisser
У меня в унитазе в бачке поплавок тоже заклинил сегодня, я его не снимая туду-сюда подвигал, стала вода набираться.
Но так это ж унитаз, я на нем на 180 никого не обгоняю.
Если он у тебя один раз заклинил, то может заклинить еще раз, когда вэдэшка высохнет.
Особенно весело будет, если это произойдет при обгоне. Едь к доктору.
Жесть какая!schmeisser писал(а):У меня в унитазе в бачке поплавок тоже заклинил сегодня, я его не снимая туду-сюда подвигал, стала вода набираться.
А вот у меня как-то управление заслонками во впускном с унитазом не ассациировалось!
+100
Amadeus
- Сейчас езжу на: Мерседес Е270 w211
У меня подобная проблема была. Диагностика выдала ошибку " отключение впускного канала"...ездил к мастеру, он почистил что-то (вроде называл ЕГР) и ошибка после езды пару дней сама пропала. Говорит, что причина в том, что мало езжу, заслонка периодически закоксовывается и до конца не закрывается.
Прикольно, Вы не ездите, а она закоксовывается... Бред! Если чистили ЕГР, то коллектор надо было чистить.Amadeus писал(а):У меня подобная проблема была. Диагностика выдала ошибку " отключение впускного канала"...ездил к мастеру, он почистил что-то (вроде называл ЕГР) и ошибка после езды пару дней сама пропала. Говорит, что причина в том, что мало езжу, заслонка периодически закоксовывается и до конца не закрывается.
З.ы. так для справки, если что, ЕГР и Коллектор это разные вещи
