Webasto (Вебасто)
Re: Webasto (Вебасто)
Сообщение Stas » 07.10.2010 23:23
Stas писал(а):
Stas писал(а):Извините, может не в тему, вот автос 2100261b111212, вроде вебасты по вину нет, а ща вечерком услышал характерный звук данного девайса около правого крыла... Разъясните плиз что такое? :nez-nayu:
Капец! Турбина! ;;-)))
Сам ты турбина! :-) мотор заглушен был и я на улице стоял :-)
Деревня!
Это "постпроцессинговый клёкот" среднего турбинного колеса!
Ты в школе всю физику наверно болел!? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
По физике было "5" Так Гена, хорош тут пургу нести... :)
Сообщение Gonza » 07.10.2010 23:34
Stas писал(а):По физике было "5" Так Гена, хорош тут пургу нести... :)
Так в Светлогорске - 5, это же в Минске - 2 с плюсом ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Сообщение Stas » 07.10.2010 23:44
Ладно физик... почитав темку, задумался поставить сигналку только на этот догреватель
Сообщение 6A3AP » 08.10.2010 11:15
По вину догреватель если не автономный биться не будет.
Я свою вчера забрал от зубного врача, доктор повысверливал заломанные болты. На выходных сборка.
Купил силиконового герметика не уксусного. Фиксатора резьбы синего. И лист оцинковки. Буду собирать все швы промазывать и делать доп защиту от авна.
Сообщение 6A3AP » 11.10.2010 10:30
Собрал свою. Работает. Все круть.
После сборки промазал по контуру той части где пластик нейтральным силиконом, быть может как остановит влагу.
Так жо с оцинковки намутил кожух, теперь авно не должно так лететь.
Будем надеяться что проработает долго.
Сообщение 6A3AP » 11.10.2010 10:31
Стоит штатная вебаста, управление в пепельнице, не могу разобраться как запустить. Вроде продувает, потом что-то незначительно гутит в правом крыле, но не греет. Дайте совет, заранее спасибо!!!
Как гудит? По чем определили что не греет? Руку к тому месту откуда дует снизу подносили? Горячо?
srs
Сейчас езжу на: w210 E200cdi
Сообщение srs » 11.10.2010 10:38
Да руку подносил, не какого тепла не ощущал. Пробовал таймер наставить ,тоже самое, гудит но не греет, походу это насос гудит, а она не запускается?????
Сообщение 6A3AP » 11.10.2010 11:39
srs писал(а):Да руку подносил, не какого тепла не ощущал. Пробовал таймер наставить ,тоже самое, гудит но не греет, походу это насос гудит, а она не запускается?????
На пульте есть кнопка с костром - она запускает вебасту.
У вебасты такой алгоритм работы что она не может постоянно просто дуть. Она или работает или попытавшись запуститься выключится и после 5-ти попыток до сброса ошибки. Насос рецуркуляционный работает не сам по себе а управляется мозгами все той же вебасты.
В общем если нет желания копаться самому надо ехать к спецам, и лучше побыстрее пока не похолодало.
Что за авто и мотор?
Сообщение Gonza » 11.10.2010 11:47
А еще штатная вебаста нормально диагностируется! :a_g_a:
Сообщение 6A3AP » 11.10.2010 12:15
Gonza после ремонта надо будет проверить и мою, должна быть видна.
srs
Сообщение srs » 11.10.2010 15:48
E-200 CDI 99г
+375 29 2688347
Сообщение 6A3AP » 11.10.2010 16:21
Надо делать - придет зима замерзнешь.
Ludmilka
Сейчас езжу на: С270
Сообщение Ludmilka » 15.10.2010 11:33
У меня в машине установлена Вебасто. Но есть проблемка с порядком пользования. Может кто может просвятить :smu:sche_nie:
Сообщение IgorScorp » 15.10.2010 11:50
Ludmilka писал(а):У меня в машине установлена Вебасто. Но есть проблемка с порядком пользования. Может кто может просвятить :smu:sche_nie:
В самом начале надо показать себя, потом машину, потом дать ВИН и уже тогда сможем просвятить, а то пока не понятно кого мы просвящаем и что у Вас установлено :smu:sche_nie:
Шабер
Сообщение Шабер » 15.10.2010 12:33
6A3AP писал(а):Собрал свою. Работает. Все круть.
а фото конструкции кожуха случаем не делал?
Сообщение 6A3AP » 15.10.2010 13:29
На выходных постараюсь сделать. Хочу запенить все нахрен по контуру защиты! Пена наше все! :-)
Шабер
Сообщение Шабер » 15.10.2010 21:41
Ну пена это не на долго, лучше силиконом, ну а ваще самый лучший строительный материал - это скотч :-)
bronik
Сейчас езжу на: W211 E280CDI
Сообщение bronik » 15.10.2010 22:19
Шабер писал(а):Ну пена это не на долго, лучше силиконом, ну а ваще самый лучший строительный материал - это скотч :-)
Это точно, где скотч не держит - там сварке делать нехер. :-)
Сообщение 6A3AP » 15.10.2010 23:17
Завтра поржом, главное что бы пены хватило :-)
schmeisser
Сообщение schmeisser » 18.10.2010 12:06
Gonza писал(а):А еще штатная вебаста нормально диагностируется! :a_g_a:
Оч странно, в субботу Игорь с ней связаться не смог, а дует она нормально. В чом прикол?
