Не включ АКПП WDB2037061А393979
mymers
Сейчас езжу на: Мерседес Бенс С220TD
Сообщение mymers » 11.10.2010 18:56
Добры вечер,Гена. Проблема следующ:
Не встает в N.
1.Вкл зажигание на экране горит 1 передача и сообщение АPPLEY BRАKE (нажмите стоп).
2.Нажимаю стоп. Ставлю в N на экране ничего не мен етс, не вкл никака передача.
3.Пытаюсь пустить двигатель стартером пишет ENGGE N TO STАRT, понимаю так что вкл N что бы запустить мотор.
Скидывал клемму, непомогает. Что делать подскажите.....
Извените за неграмотность залил клаву.....
mymers
Re: Не включ АКПП WDB2037061А393979
Сообщение mymers » 11.10.2010 19:02
Может это датчик педали, проверил стопы работают?. Датчик вообще есть, где находитс ?
Может с ручником что, он как то в этом участвует?
Сообщение Gonza » 11.10.2010 21:38
mymers писал(а):Может это датчик педали, проверил стопы работают?. Датчик вообще есть, где находитс ?
Полазил по докам ...
Нифига! Нужна нормальная диагностика!
Датчик педали, не исключай! Он многоконтактный (на стопы - свои контакты)
Ручник - не при делах
mymers
Сообщение mymers » 11.10.2010 21:44
А где датчик педали? Облазитл все нету, ни проводов к педали невидно, он в салоне?
mymers
Сообщение mymers » 11.10.2010 21:46
И по диагностики вопрос, каким сканером лучше? Мне лучше купить, чем на диагностику на эвакуаторе ездить... :-)
Может в моторном отсеке где стоит на вакууме? в салоне невидно...(это про датчик)
Сообщение Gonza » 11.10.2010 22:04
mymers писал(а):А где датчик педали? Облазитл все нету, ни проводов к педали невидно, он в салоне?
Обычно стоит за педалью тормоза вверху
Сообщение Gonza » 11.10.2010 22:07
mymers писал(а):И по диагностики вопрос, каким сканером лучше? Мне лучше купить, чем на диагностику на эвакуаторе ездить... :-)
Лучше - Старом
Но я бы в твоем случае заморачиваться не стал и подъехал на любой, где умеют считывать ошибки!
Думаю - этого будут достаточно
mymers
Сообщение mymers » 12.10.2010 08:30
Добрый день.Гена, посмотрел датчик над педалью, удивлен....дырка есть, а датчика нет. Вот это да... :sh_ok:
открываю пластмассовую крышку и вижу кронштейн есть, место для датчика есть а самого датчика нет, и никогда не было
чем же он определяет нажатие педали?
Если можешь посмотри в литературе....Может на вакууме что то стоит.
