Не включ АКПП WDB2037061А393979
- Сейчас езжу на: Мерседес Бенс С220TD
Добры вечер,Гена. Проблема следующ:
Не встает в N.
1.Вкл зажигание на экране горит 1 передача и сообщение АPPLEY BRАKE (нажмите стоп).
2.Нажимаю стоп. Ставлю в N на экране ничего не мен етс, не вкл никака передача.
3.Пытаюсь пустить двигатель стартером пишет ENGGE N TO STАRT, понимаю так что вкл N что бы запустить мотор.
Скидывал клемму, непомогает. Что делать подскажите.....
Извените за неграмотность залил клаву.....
Не встает в N.
Re: Не включ АКПП WDB2037061А393979
Может это датчик педали, проверил стопы работают?. Датчик вообще есть, где находитс ?
Может с ручником что, он как то в этом участвует?
Полазил по докам ...mymers писал(а):Может это датчик педали, проверил стопы работают?. Датчик вообще есть, где находитс ?
Нифига! Нужна нормальная диагностика!
Датчик педали, не исключай! Он многоконтактный (на стопы - свои контакты)
Ручник - не при делах
А где датчик педали? Облазитл все нету, ни проводов к педали невидно, он в салоне?
И по диагностики вопрос, каким сканером лучше? Мне лучше купить, чем на диагностику на эвакуаторе ездить...
Может в моторном отсеке где стоит на вакууме? в салоне невидно...(это про датчик)
Обычно стоит за педалью тормоза вверхуmymers писал(а):А где датчик педали? Облазитл все нету, ни проводов к педали невидно, он в салоне?
Лучше - Старомmymers писал(а):И по диагностики вопрос, каким сканером лучше? Мне лучше купить, чем на диагностику на эвакуаторе ездить...
Но я бы в твоем случае заморачиваться не стал и подъехал на любой, где умеют считывать ошибки!
Думаю - этого будут достаточно
Добрый день.Гена, посмотрел датчик над педалью, удивлен....дырка есть, а датчика нет. Вот это да...
открываю пластмассовую крышку и вижу кронштейн есть, место для датчика есть а самого датчика нет, и никогда не было
чем же он определяет нажатие педали?
Если можешь посмотри в литературе....Может на вакууме что то стоит.
