W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ
kyziuk
Сейчас езжу на: w211
Сообщение kyziuk » 17.10.2010 13:23
W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, вставляю ключ, поворачиваю, а в ответ тишина. может кто сталкивался, в чем была беда?
Re: W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ
Сообщение Stas » 17.10.2010 14:36
kyziuk писал(а):W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, вставляю ключ, поворачиваю, а в ответ тишина. может кто сталкивался, в чем была беда?
А еще исходных данных? (стартер щелкает, что на приборке, и т.п.)
kyziuk
Сообщение kyziuk » 17.10.2010 14:51
стартер не щелкает, на приборке все как обычто, все что нужно загарается, при повороте ключа не проподает. ключ замок принимает как обычно. аккум. в порядке.
Сообщение Stas » 17.10.2010 15:06
kyziuk писал(а):стартер не щелкает, на приборке все как обычто, все что нужно загарается, при повороте ключа не проподает. ключ замок принимает как обычно. аккум. в порядке.
Самое простое, глянуть контакты на стартере, может даже зачистить их.
kyziuk
Сообщение kyziuk » 17.10.2010 15:17
уже пробовал, результат нулевой.
Сообщение VovoS » 17.10.2010 19:16
Гляньте предохранители.
Вот похожая темка - Не заводится W203
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 17.10.2010 23:34
может слететь ключ. надо глянуть на состояние блока дде.
Burn
Сейчас езжу на: по настроению
Сообщение Burn » 26.10.2010 22:03
VovoS писал(а):Гляньте предохранители.
99,99% что предохранитель))))
2-ы чуть "не родил из-за этого"!!!
И проверьте, чтобы предохранитель соответствовал...там 15-ка по-моему....но лучше у Гены спросить....
Если вы спорите с идиотом, то он, вероятно, делает то же самое (c)
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 30.10.2010 02:49
не факт. в 211 часто летит сам блок. Его лучше заменить. Но авто темы что то молчит...
kyziuk
Сообщение kyziuk » 31.10.2010 17:56
както все не понятно, все пропало и стало заводится, до первого "легкого морозика".
утром было -5 и сново старая история, не счелкает и не крутит а значит не зоводится.
посоветоваля заменить массу, сейчас заменил массу на коробке, и ждем первых морозов.
вот пока и все!
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 05.11.2010 21:17
а вентилятор радиатора при этом не крутится случаем?
fizsas
Сейчас езжу на: w211 e200cdi
Сообщение fizsas » 20.02.2011 13:44
помогите,та же проблема,вчера была проблема,с мороза заехал в сервис,восстановить предохранител на свечку.сделали.начали заводит-не заводится.стартер не крутит.в итоге нашли оксидированныи предохранител в салоне (нижниы правыи.на 7.5а).Сегодня утром завел машину в -28 с пол тыка.поработала пол часика,заглушил.через час собрался ехать-и привет.стартер не крутит.ведет себя абсолютно правилно,только не крутит,сразу проверил тот предохранитель,все ок.на всякий разобрал панелку с предохранителями,проверил,контакт есть.что можно еще посмотреть,диагностику сделат сеичас нет возможности
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 20.02.2011 22:34
похоже на блок. опять же, когда не заводится, вентилятор включается?
SLeiDeR
Сообщение SLeiDeR » 18.03.2011 11:39
W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ после замены регулятора добавочного воздуха впуск. коллектора (при замене снимался только стартер)
приборы горят, накал тухнет, а на запуск - тишина
Сообщение Gonza » 18.03.2011 13:37
SLeiDeR писал(а):W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ после замены регулятора добавочного воздуха впуск. коллектора (при замене снимался только стартер)
Не понял что такое "регулятора добавочного воздуха впуск. коллектора"? :ne_vi_del:
SLeiDeR
Сообщение SLeiDeR » 18.03.2011 14:08
на впускном коллекторе стоит клапан дополнительного воздуха, вот его и меняли
Сообщение Gonza » 18.03.2011 14:58
Таа стоит датчик давления воздуха :mi_ga_et:
Никакой связи со стартером нет!
Зачем стартер то снимали?
Теперь по существу.
Проверить:
1. Проводка к стартеру (душевно позачищать все контакты)
2. Предохранитель
3. Реле стартера
Если все ОК
Ключ в положение заводки и одновременно на управляющий стартера 12В
1. Если заводится - SAM передний или проводка
2. Не заводиться - на диагностику!
Сообщение alex-37 » 25.01.2012 00:25
В продолжение темы...
Сегодня у брата не завелась Ешка.
W211 280CDI 7G-tronic дорест конец 2005 года вроде (прямо перед рейсталингом).
Вставляет ключ, замок срабатывает, ключ глотает. Поворачивает - и ничего. Лампочки как горели так и горят, т.е. не притухают как если бы была напруга на стартере. А так - ноль реакции. АКБ в полном порядке. Правда вроде как в последнее время система ругалась на дополнительный акб.
По ощущениям - на стартер вообще ничего не приходит. Как будто просто вкл зажигание.
ЗА полдня до этого поменяли реле свечей. Но врядле с этим связано.
Чё делать? Машина так и осталась в городе - неприятно. И завести не заведёшь никак. Автомат блин.
И что за предохранитель, где именно?
Второй ключ не пробовали. ДА и собственно врядле с ключом проблема. Разблокировка-то срабатывает.
Сообщение Stas » 25.01.2012 00:41
alex-37 писал(а):В продолжение темы...
Человек со СТАРом нужен!!! Или Gonza или Sergeyka4matic
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 25.01.2012 01:09
точно. Может много чего быть, так и не скажешь.
