подскажите плз сколько масла надо?
Prada Sport
- Сейчас езжу на: w203 c200K 2005
добрый вечер. приобрел жене мерс w203 c200K 1798см3
vin - WDB2030421A843102
интересует сколько масла заливать в двигатель?
взял у дилера пока 5 - Стас говорит мало - вроде как 5.2 или 5.8
где можно глянуть?
где можно глянуть?
Последний раз редактировалось Prada Sport 10.11.2010 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: подскажите плз сколько масло надо?
5,5 литров, можно использовать масла с допусками 229.3, 229.31, 229.5, 229.51. Стас знает, что говорит!
Уровень масла проверяется только с помощью сервисного щупа. В Вашем моторе щупа нет.
Prada Sport
Re: подскажите плз сколько масла надо?
ликви молли 5в50 подойдет? стопро оригинал. по допускам дилер (масла продавец в смысле) сказал ок
так 5.2 5.5 или 5.8 ?
Смотрите допуск - пишется МВ (или Mercedes-Benz) и далее следуют цифры, которые я указал - любые из указанных.IgorScorp писал(а):5,5 литров
Prada Sport
IgorScorp писал(а):5,5 литров, можно использовать масла с допусками 229.3, 229.31, 229.5, 229.51. Стас знает, что говорит!
??? это что значит? вроде есть щуп
Вы его доставали или просто видели там некую ручку на трубке масляного щупа?!
На покупаемом масле должно чедка стоять допуск один из перечисленных выше, и не важно что говорит продавец.
5.5л Игорь написал же! Так что брать смело 6.
Ликви есть в списке допусков МВ, но не 5W/50... - все остальное на Ваш страх и риск.Prada Sport писал(а):ликви молли 5в50 подойдет? стопро оригинал. по допускам дилер (масла продавец в смысле) сказал ок
Если Ваша жена не имеет титулов по автоспорту, я бы залил просто 5W-40... основное при выборе масла для МВ - оригинальность его происхождения и соответствие допуску.
Prada Sport
это точно что 5w50 не имеет допусков мерседесIgorScorp писал(а):Ликви есть в списке допусков МВ, но не 5W/50... - все остальное на Ваш страх и риск.Prada Sport писал(а):ликви молли 5в50 подойдет? стопро оригинал. по допускам дилер (масла продавец в смысле) сказал ок
где про допуски почитать?
на упаковке, как правило на обратной стороне канистры на этикетке
Prada Sport
доставалиIgorScorp писал(а):Вы его доставали или просто видели там некую ручку на трубке масляного щупа?!
Из ликви молли подойдет например вот это
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Допуск соответственно есть, найдете там на странице.
Но тут большинство заливают Aral HighTronic 5w40 если чо.
Странно, эти моторы не комплектуются щупом...Prada Sport писал(а):доставалиIgorScorp писал(а):Вы его доставали или просто видели там некую ручку на трубке масляного щупа?!
Prada Sport
Prada Sport писал(а):229.01 допуск на банке - не пойдет?
5w50
- ONLY!IgorScorp писал(а):можно использовать масла с допусками 229.3, 229.31, 229.5, 229.51.
То Prada Sport
Дима, я ж тебе говорил... а ты: "Официалы, правильное масло и 4л" Когда ты мне звонил я тебе сказал 5,5 или 5,8 в зависимости от мотора. Точно не знал сколько, т.к. не было под рукой компа.
Prada Sport
допуск?Prada Sport писал(а):ну ясно-ясно
а как насчет мобил 5w40 new life?
- schmeisser
Посмотри тут. Если есть в таблицах, и не палёное, можно брать.Prada Sport писал(а):ну ясно-ясно
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.31_de.html
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.5_de.html
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html
Prada Sport
