Кондер
Re: Кондер
Если лампочка горит - зничит выключено.kiva-fg писал(а):Когда кондишн выключен лампочка должна или нет гореть?а то щас езжу и лампочка горит.
То что лампочка счас горит - правильно.
kiva-fg
- Сейчас езжу на: Мersedes C 220
Re: Кондер
ясно.просто печка слабенько работает...а если нажать нопку которая по салону гоняет воздух,то теплей будет дуть?(фильтр салона менял).
Re: Кондер
Кондей сейчас в любом случае не работает. И не важно нажата кнопка или нет. Если за бортом ниже +7, он отключается.
з.ы. А так для лета, когда индикатор горит то кондей НЕ РАБОТАЕТ. Но это не касается новых автосов!!! В W211 рестайл, наоборот.
kiva-fg
Re: Кондер
спасибо.это понятно.а что про кнопку ниже кандея?если она горит будет теплей или холодней?
Re: Кондер
Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окнаkiva-fg писал(а):спасибо.это понятно.а что про кнопку ниже кандея?если она горит будет теплей или холодней?
Re: Кондер
Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Re: Кондер
Кратковременно, не запотеет...VovoS писал(а):Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Re: Кондер
Я кода движок запускаю, печка вкл. только на вентиляции. Только дернется стрелка температуры двигателя и включаю 1-й режим и нажимаю кнопку рециркуляции. Она включена до тех пор пока сама не отключится и снова (кода замечу что отключилась) включаю рециркуляцию пока движок не прогреется до более менее рабочей температуры.Stas писал(а):Кратковременно, не запотеет...VovoS писал(а):Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
Кстати сегодня решил понаблюдать за запотеванием стекол после нажатия кнопки рециркуляции - да действительно задние пассажирские стекла немного потеют. И то пока не обращал внимания до прочтения предыдущего поста так и никода не замечал.
Поэтому Stas частично прав, только это не критично.
Зато как самовнушение помогает быстрее нагрется...
Re: Кондер
Это потому что один ездишь, а сядет 2-3 человека, будет как в банеVovoS писал(а):Я кода движок запускаю, печка вкл. только на вентиляции. Только дернется стрелка температуры двигателя и включаю 1-й режим и нажимаю кнопку рециркуляции. Она включена до тех пор пока сама не отключится и снова (кода замечу что отключилась) включаю рециркуляцию пока движок не прогреется до более менее рабочей температуры.Stas писал(а):Кратковременно, не запотеет...VovoS писал(а):Немного не соглашусь. Я постоянно пользуюсь кнопкой рециркуляции по утрам - не знаю как она помогает, может это тупо самоврушение. Если воздух идет не с улицы, а с салона, то автос быстрее выберет из салона холодный воздух и нагреет его же. У меня ни на одном авто при нажатии кнопки рециркуляции (воздух из салонна) не потели окна.Stas писал(а):Кнопка рециркуляции - будут запотевшие окна
- schmeisser
Re: Кондер
А у меня кондей работает и сейчас. Компрессор крутится, лямпачка не горит. На зиму фреон спускать надо что ли?
Re: Кондер
С чего взял? Муфта должна крутиться, а вот подключаться основной шкив нет. Поэтому ты определись что крутится.А у меня кондей работает и сейчас.
Ничего никуда спускать на зиму не надо.
Ты писал что у тебя вебаста только на 0-ле включается, явно проблемы с датчиком Т. Кондей не должен сейчас крутиться.
