Не заводиться MB w124
С утра не заводиться мерседес, завести можно только с буксира. в чём может быть дело???
Последний раз редактировалось Snaylz 17.12.2010 13:46, всего редактировалось 3 раза.
Re: Глохнет MB w124
топливный фильтр новый свечи тоже добавочный тоже поменял а он серовно не заводиться
Re: Не заводиться MB w124
Стартер крутит? опишите подробнее симптомы, может у вас аккумулятор разрядился
стартер крутит хорошо. при попытке завести из выхлопной идёт чёрный дым. но всёравно не заводиться и даже не схватывает . зато с буксира метров 50-100 и заводиться. И втечении дня уже нормально заводиться с ключа.
Думаю либо АКБ либо стартер. У соседа на такомже авто был такой трабл, стартер вроде крутит, а авто незаводиццо нехватало оборотов стартера. Стартер и АКБ заменили - все гуд.
Обычно предсмертное поведение ТНВД в мерсодизеле диаметрально противоположное (незаводиццо на горячем ДВС). Выливаешь на него ведерко холодной воды и вперед
Кстати, подсос воздуха в топливной магистрали проверяли?
Джентельмены!
Ну сколько Вы еще будуте гадать на кофейной гуще???
Сча на пару соток евро нагадаете!
Ехай на диагностику...
95% у тебя крякнул один их датчиков в ТНВД (если топливная Лукас - это замена насоса)
+375 29 7043123
+375 29 7043123
- bronik
Гена, если речь идет о 601 моторе, то там вааще нету датчиков акрамя датчиков температуры двигателя.Gonza писал(а):Джентельмены!
Сча на пару соток евро нагадаете!![]()
+375 29 7043123
Да тут хрен поймешь о каком моторе вААще говорят.
Гадают блин ...
Гадают блин ...
В чем!?Snaylz писал(а):сделал. Дело было в зажигании
объясние мне, пожалуйста, о каком ёжике идет речь. а то у меня нет ежика, или я думаю, что нет
