Не набирает обороты 2.2 cdi
MedWedz
Сейчас езжу на: W211 E320 CDI
Сообщение MedWedz » 15.01.2011 21:26
Машина w211 2003г 2.2 cdi
Проблема в следующем: при езде, пару раз произошел глюк, как на газ не дави набирается только 2100 оборотов и все, на холостых набирает до 3000.
Мотор залглущишь и тут же заведешь - все пропадает и машина едит как надо
Комп ошибок не выдает. У меня только два предположения:
1) дросельная заслонка глючит ( надо чистить)
2) клапан EGR, но его по идеи комп бы показал.
Может кто сталкивался с таким?
Re: Не набирает обороты 2.2 cdi
Сообщение IgorScorp » 15.01.2011 22:38
либо комп неправильный :hi_hi_hi: , либо руки - другого не дано. Стучись к Gonza.
MedWedz
Сообщение MedWedz » 16.01.2011 03:32
завтра повторно поеду, сказали, что через другой кабель попробуют почитать. Есть еще вариант, что когда читали все было нормально, поэтому и не увидели проблему.
Сообщение 6A3AP » 16.01.2011 03:37
:-) это развод 100%
Если там обычный универсальный сканер то он ничем не поможет!
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 16.01.2011 21:26
разговор про другой кабель - похоже бред, лучше думайте про другого диагноста. Похожая проблема: 2.7 CDI падают обороты
К Gonzе Вам надо, однозначно
MedWedz
Сообщение MedWedz » 17.01.2011 22:14
По кабелю не разводят, т.к. диагностировал мой, друг, он деньги с меня не берет! Он с мерсами просто мало работает, поэтому еще плохо знает, что да как. Ничего, моем научится!)))))
Спасибо огромное за ссылочку, очень полезные вещи узнал! :)
Сообщение Gonza » 17.01.2011 23:23
MedWedz писал(а):По кабелю не разводят, т.к. диагностировал мой, друг, он деньги с меня не берет! Он с мерсами просто мало работает, поэтому еще плохо знает, что да как. Ничего, моем научится!)))))
Буду очень тебе признателен, если спросишь у своего друга, а какой кабель он пробовал на w211 и какой сейчас ищет?
И еще ... пока ты ездишь на "аварийном" моторе, растет стоимость ремонта!!!
MedWedz
Сообщение MedWedz » 18.01.2011 01:13
завтра обязательно спрошу.
Матор в плане оборотов, пока работает нормально. Глюк проявил себя два раза. Но всеравно надо выяснить причину глюка и, если надо устранить её.
MedWedz
Сообщение MedWedz » 19.01.2011 17:23
по разъему получилось все банально. Просто первый разъем к компу подключался через usb и не хотел нормально читать машину, а второй подключался через com-порт. Но все равно ошибок не выдало, кроме свечи накала (что-то с контактом) и чегото по избыточному давлению. Короче как не крути, а ехать к Gonza придется. Так что жду телефона в лс, буду выяснять и устранять причину.
Сообщение Gonza » 20.01.2011 11:08
Выяснили! :a_g_a:
Сообщение Stas » 20.01.2011 11:15
Ну и ладушки!
MedWedz
Сообщение MedWedz » 21.01.2011 09:47
Gonza писал(а):Выяснили! :a_g_a:
Выяснили, огромная благодарность Гене! :ya_hoo_oo:
YAKUSH
Сейчас езжу на: Мерседес 211
Сообщение YAKUSH » 16.02.2011 21:38
Так в чем проблема была????
divers
Сейчас езжу на: MB C220 CDI W203
Сообщение divers » 17.02.2011 10:25
Меня тоже интересует-помоему похожая проблема.
Все что ни делается-все к лучшему
Сообщение Gonza » 17.02.2011 11:46
Хоть убейте, не помню уже :smu:sche_nie:
divers
Сообщение divers » 17.02.2011 12:11
Gonza,
а у меня ошибка "давление турбонаддува" с этим связана?
YAKUSH
Сообщение YAKUSH » 17.02.2011 13:58
Gonza писал(а):Хоть убейте, не помню уже :smu:sche_nie:
Гена, нужно вспомнить!? :-)
MedWedz
Сообщение MedWedz » 03.03.2011 11:41
Был забит впускной коллектор. Почистили и удалили с него заслонки. Машина ПОЕХАЛА.
Но по истечению примерно месяца - опять славила глюк. Обороты не набирает выше 2000 пока не заглушишь и не заведешь заново. ХЗ что делать. Пока вижу один выход - В ЛЮДИ!!!!
crew21
Сейчас езжу на: C220 W203
Сообщение crew21 » 24.11.2011 19:41
у меня w203 двигатель OM 646
Была проблема, описанная MedWedz. Симптомы один в один.
Поехал на диагностику. С третей попытки (третьей программой) прочитали ошибку "проверить конструктивный узел Y27/9 (регулятор рециркуляции ОГ). Сервомотор сообщает о неисправности"
В гараже попытался снять са датчик EGR, но ничего не получилось (в т.ч. на горячем двигателе)
в итоге снял пластиковую крышку датчика и обнаружил проблему: закоксовался механизм привода заслонки от сервомотора и происходило заклинивание заслонки в одном положения.
почистил, смазал и проблема решилась.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 24.11.2011 21:03
заслонка заклинила в открытом или закрытом положении?
