Где переварить стаканы передних пружин (опора пружины)?
Здарвствуйте! Необходимо подварить или переварить стаканы передних пружин (опора пружины) на W210. Подскажите пожалуйста мастера или СТО кто может это сделать и сколько будет стоить???? Заранее благодарен.
Re: Где переварить стаканы передних пружин (опора пружины)?
Любой хороший сварщик сделает это.VovoS писал(а):Здарвствуйте! Необходимо подварить или переварить стаканы передних пружин (опора пружины) на W210. Подскажите пожалуйста мастера или СТО кто может это сделать и сколько будет стоить???? Заранее благодарен.
Я бы хотел найти человека, который уже переваривал стаканы - их же нужно на свое родное место как-то поставить наверное, а то машина не ровно будет стоять...Stas писал(а):Любой хороший сварщик сделает это.
Там же, где и все остальноеVovoS писал(а):Я бы хотел найти человека, который уже переваривал стаканы - их же нужно на свое родное место как-то поставить наверное, а то машина не ровно будет стоять...Stas писал(а):Любой хороший сварщик сделает это.
А сколько хотябы приблизительно это будет стоить на одну сторону?
- danila69
Старт от 50уе, дальше нужно смотреть....VovoS писал(а):А сколько хотябы приблизительно это будет стоить на одну сторону?
Старт от 50уе, дальше нужно смотреть....[/quote]
Спасибо за информацию.
Кстати так и забыл отписаться.
Переварил я всетаки тода стаканы. Спасибо огромное Максиму. У меня правый подгулявший был - не долго оставалось ездить. И сделал кстати за недорого - 50 у.е.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Он мне варил в гараже, который находится на обратной стороне гаража мерседес-клуба на инженерной. Гена, Леша и Дима его знают, ну и я думаю остальные тоже...6A3AP писал(а):Что за Максим?
VovoS писал(а):... гаража мерседес-клуба на инженерной...6A3AP писал(а):Что за Максим?
Не знал как написать по другомуIgorScorp писал(а):VovoS писал(а):... гаража мерседес-клуба на инженерной...6A3AP писал(а):Что за Максим?этапять!
- danila69
Это дочерняя компания ЭнергииIgorScorp писал(а):VovoS писал(а):... гаража мерседес-клуба на инженерной...6A3AP писал(а):Что за Максим?этапять!
- hoower
Суки. Не стоит это 50$. За 200 можно купить инвентор и трохи потренировавшись сделать самому, ничего хитрого нет. Хотя если принадлежишь к интэлегенции то деваться некуда, такие дома даже молоток не держут. А эти мастера пользутся тем, что человек инструмент в руках не держал....
Инвертор, металл, потренироваться, время... Не.hoower писал(а):Суки. Не стоит это 50$. За 200 можно купить инвентор и трохи потренировавшись сделать самому, ничего хитрого нет. Хотя если принадлежишь к интэлегенции то деваться некуда, такие дома даже молоток не держут. А эти мастера пользутся тем, что человек инструмент в руках не держал....
Про молоток вы мощно задвинули - я в квартире при ремонте сам не делал только две вещи - не ставил стеклопакеты и не перекладывал коммуникации под сантехнику (хотя спустя год пришлось все демонтировать нах и переложить самому). Но знакомиться еще и с основами сварки - никакого желания.
Хотя, расскажу любопытную историю. Ноябрь прошлого года, надо далеко ехать на W203-м и надолго (6тыс примерно), совершенно случайно обнаруживается дырка в последней банке глушителя с торца (там где в нее труба входит). Размер с детский кулачок. Машина работает мягко, т.е. то, что есть дырка не в жизнь не догадаешься. Решено все-таки на всякий случай заварить.sidney писал(а):Но знакомиться еще и с основами сварки - никакого желания.
Подъезжаю к ребятам, у которых за 2 года до этого варил глушак на Скорпио. Они меня естественно не помнят, фу ты ну ты, пальцы веером - сопли пузырями. Хотя там есть один адекватный мужик, но я на него не попал, не его смена была. Разговоры в стиле "приехал тут на мерсе, счас мы ему машину подымем, хоть на нее первый раз с низу посмотрит, как она выглядит". Подымают, смотрят дырку (мне еще на нее пальцем тыкают, идиоты) и сходу в отказ - "не, не, ты чо, мы такое не варим, не царское типа дело. Тяни новую банку, тогда еще подумаем".
Иду искать банку, есть только оригинал, цена около $395. В отличии от W202, на который поляки уже массово клепают замену, на 203-й ничего нет. Слегка офигеваю от цены, еду на местный литейный завод, захожу в цех, кого-то нахожу, объясняю ситуацию - надо на глушак с торца тупо приварить кусок металла, глушак типа сниму и привезу сам. Ответ - не вопрос, тяни, за час сделаем. Спрашиваю - сколько? Ответ - 20тыс. Я честное слово стоял кусал пальцы, чтоб там посреди цеха не оборжаться.
Дальше неинтересно - снял глушитель (40 минут), привез, покурил с часик, позвонили - забирай. На торец глушителя наварена металлическая пластина 3 мм, обварен полностью по периметру банки. Машина сгниет - глушак жить будет. Покрасил термостойкой краской, поставил - забыл. А, еще съездил к этим уродом назад, потыкал их носом в "нецарское дело". Злой просто был сильно, с таким отношением... Ингда все таки нужно быть специалистом широкого профиля.
Ну чего так грубо? каждый сам выбирает где и как!hoower писал(а):Суки. Не стоит это 50$.
- schmeisser
Ну мне, например, проще полтос отдать, чем искать яму, гараж, инвертор...Stas писал(а):Ну чего так грубо? каждый сам выбирает где и как!hoower писал(а):Суки. Не стоит это 50$.
Ради одного стакана отдавать 200$ на инвентор и тратить время на тренировки - по-моему это дороговато...hoower писал(а):Суки. Не стоит это 50$. За 200 можно купить инвентор и трохи потренировавшись сделать самому, ничего хитрого нет. Хотя если принадлежишь к интэлегенции то деваться некуда, такие дома даже молоток не держут. А эти мастера пользутся тем, что человек инструмент в руках не держал....
И лично мое мнение: "Каждый должен заниматься тем, что умеет (Это не относится к тому, чем нравится заниматься). Т.е. за время потраченое на тренировки, можно заработать более 50$... или, например, отдохнуть."
- hoower
Это я еще нежно. Бесит за пустячок переплачивать. Не думаю что умение сваривать металл будет лишним знанием. А инвентор потом за те-же деньги продать можно, если не нужен.Stas писал(а):Ну чего так грубо? каждый сам выбирает где и как!hoower писал(а):Суки. Не стоит это 50$.
