Что за провод
- Сейчас езжу на: W210 CDI270 T
Что за провод
W270 CDI 2002,
Сегодня вечером случайно обнаружил провод который идет из внутренностей сидушки (не понятно из спинки или из самой сидушки), черного цвета с фишкой (внутри фишки две пластинки). Искал куда воткнуть, но не нашел. Может кто подскажет что за оно и как с ним быть? Заранее благодарен.
Re: Что за провод
Похож на датчик наличия пассажира (SRS).Dj_smile писал(а):W270 CDI 2002,
Re: Что за провод
Да нет, не похожеStas писал(а):Похож на датчик наличия пассажира (SRS).Dj_smile писал(а):W270 CDI 2002,
Тот разъем - желтый!
И если он не включен и никто не копался в мозгах, то будет гореть SRS
И еще не кисло было бы знать, о каком сидении идет речь?
Re: Что за провод
подогревDj_smile писал(а):Из водительской сидушки. SRS горит (но причина там вроде другая).
обдув
моторчики регулировки
Re: Что за провод
Обдува нет (салон тряпка), мотрочик регулировки работает, подогрева вроде то же нет (по крайней мере нет кнопок для включения)
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
Re: Что за провод
А что он в моей машине делает?funky писал(а):датчик системы отвода газов на мощных мерседесах, типа как у Сергейки )
- funky
Re: Что за провод
Ну тода хотябы фото выложи...Dj_smile писал(а):Вопрос остался открытым )
- Сейчас езжу на: Land Rover Discovery
Re: Что за провод
Привет всем, МВ Е270 прикупил месяц назад и то же нашел под сидениями провода, мля дело принципа достал седухи да же, оказалось все очень просто там когда то были фонарики для подсветки ног...
... а какие то умельцы так поставили сигналку что подсветка стала постоянно гореть, поэтому и передних фонариков бывший хозяин просто достал лампы, а задние вообще оттяпал...
проверь есть ли там + при открытых дверях, может то же финт...
Re: Что за провод
Не хочется плодить темы, поэтому спрошу здесь:
Что за провод/разъем возле правой фары?
На разъеме номер 011 545 01 28. Авто W203T 220cdi 2002 г.в. Vin: WDB2032061F261561
Re: Что за провод
В том то и дело, что повороты, фара, противотуманка - все подключено/работает.
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
Re: Что за провод
на ашке таким габариты подключаются
Re: Что за провод
под твоим вином это штекер от насоса рециркуляции ОЖ. Скорей всего не работает у тебя RestVovoS писал(а):Не хочется плодить темы, поэтому спрошу здесь:
