Возник тут научный спор о значения компресии для дизельных мерсовских двигателей. В частности интересуют OM668 и OM611
Поскольку тут водятся люди, которые эти моторы видят и колупают чуть ли не каждый день - вопросы к гуру:
1) Типичное значения компресии двигателя с завода (атмосфер)?
2) Типичное значения компресии двигателя после 10 лет эксплуатации (понимаю что сильно-сильно условно, но если есть какие-то средние данные, поделитесь)
3) Типичное значения компресии двигателя, при котором наступаем ахтунг в виде капиталки (или ахтунг настапает только при определенном значении разности компресии в котлах? Не бывает ситуаций когда одновременно все цилинды "просели"?)
4) В чем показывает значение компресии Star? Там же не атмосферы?
Значения компресии для дизельного двигателя
Re: Значения компресии для дизельного двигателя
Ну тут я Америки не открою если скажу, что всегда нужно рассматривать конкретный мотор.sidney писал(а):Возник тут научный спор о значения компресии для дизельных мерсовских двигателей. В частности интересуют OM668 и OM611
668.940
Компрессия в новом - 28
Компрессия минимальная - 18
Разница между цилиндрами - 3
611-613
Компрессия в новом - 29..35
Разница между цилиндрами - не более 3
Ну и собственно дело не в том какая компрессия 22 или 28.
Дело именно в разнице между цилиндрами!!! (Тут думаю "почему" расписывать не нужно).
Есть правда редкие случаи, когда компрессия больше 29!
Стар - предварительно "измеряет" компрессию в условных RPM. И что забавно цифры там тоже по-фигу. Рассматривается только разница!!!
Блин! Забыл написать ...
Цифры указанные выше - ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ!!!!
Для бензинок - цифры раза в 2 меньше!!!
