Мотор не набирает обороты в режиме "D"
Murzяkin
Сообщение Murzяkin » 04.03.2011 23:37
Вот такой авто wdb2112221b202492
Сегодня проявилась следующая проблема: половину дня машина ездила без каких либо проблем, потом после того как запарковал машину правой стороной на высокий бордюр, заглушил, через какое-то время завел, загорелся желтый значек мотора на панели и машина перестала набирать обороты больше 2000 на передаче, передачи переключаются вплоть до 5-ой, правда оборотов 1300 примерно и ооочень вяло едет, под горку когда идет через какое-то время переключается на передачу ниже, но двигатель всеравно работает в пределах до 2000 оборотов. Если ставишь коробку в положение N или P, мотор крутится больше 3500 об. легко.
Есть мысли в чём причина!?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Мотор не набирает обороты в режиме "D"
Сообщение Gonza » 08.03.2011 00:57
Murzяkin писал(а):Вот такой авто wdb2112221b202492
см. личку
Vital1973
Сейчас езжу на: W211
Сообщение Vital1973 » 11.11.2011 14:46
Добрый день. Сегодня точно такая же возникла проблема. Подскажите что может быть.
