АКПП - толчки и плавают обороты на холодную
- Сейчас езжу на: w211 e220 cdi
Добрый день.
W211, 2005, 2.2 CDI - на холодную ощущаются толчки кпп, плавают обороты, прогревается - все отлично. Наблюдается на 1 и 2 передачах. Масло менялось осенью на Автотехинжиниринг, но залили не оригинал, а Шелл (но с допуском).
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой и как-то решал ее?
Порекомендуйте спецов по АКПП.
Спасибо.
Спасибо.
Re: АКПП - толчки и плавают обороты на холодную
Все это мало относится к теме но все же.
Прикольно, автоинжиниринг этот позиционирует себя чуть ли не как официалы 2, однако умудряются лить масло со стороны.
Кстати допуск шелловский вы лично сами видели? Или просто на слово мастеру приемщику поверили?
Рекомендации в личкеterm писал(а):Порекомендуйте спецов по АКПП.
Спасибо.
Вот интересная тема с сайта братьев-хохлов, гляньте, интересное решение.
http://www.mercedes-club.org/forum/inde ... 523&st=180
Это мы уже давно проходилиterm писал(а):Вот интересная тема с сайта братьев-хохлов, гляньте, интересное решение.
АКПП 722.6хх: Утечки масла
Я имел ввиду не только масло ЭБУ, но и припайку электоклапанов гидроблока к электро плате
Это только хохлы могут до такого додуматьсяterm писал(а):Я имел ввиду не только масло ЭБУ, но и припайку электоклапанов гидроблока к электро плате
Если пропадает контакт с клапаном - в БУ АКПП - ОШИБКА
- Сейчас езжу на: W211 2004
Так-же и у меня. На Есенина залили Шелл. Больше года езжу, но машинко до первого деления всегда прогреваю и все О.К. Однако думаю заменить масло на оригинал хоть и прошла немногим более 30000 км после замены. А обороты немного плавают думаю из-за подключения разных систем по мере прогрева машины таких , как например заслонки подачи теплого воздуха и иных систем ,но могу ошибаться. С этим вопросом к Gonze может и подскажет.term писал(а):Добрый день.
Спасибо.
- Сейчас езжу на: mercedes
как там ваша проблема была решена или ещё так ездите?
проблема решена не была, но в последнее время проявляется намного реже. есть предположение (инфа из нескольких источников), что виноват в проблеме клапан давления в топливной рейке.
т.к. продается только с рейкой и стоит достаточно дорого - пока не менял.
- _sasha_
- Сейчас езжу на: хожу пешком
Клапан давления --> т.е. регулятор давления (стоит в торце рейки обращенный к лобовому стеклу) -- продается вроде отдельно фирмы БОШ (новый), стоил в прошлом году что-то около 120...150 $.term писал(а):проблема решена не была, но в последнее время проявляется намного реже. есть предположение (инфа из нескольких источников), что виноват в проблеме клапан давления в топливной рейке.
У меня тожь плавают на х.х. в зависимости от того, где заправлялся; посему заправляюсь в "проверенном месте" -- на х.х. на холодную обороты если и плавают у меня, то невооруженным глазом не видно.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
- Kortes
И датчик давления - тот что стоит ближе к передку машины, и регуляторы давления (их два - один на рейке ближе к стеклу, второй на ТНВД) продаются отдельно. Я свои менял, но проблема оказалась не в них. По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.term писал(а):проблема решена не была, но в последнее время проявляется намного реже. есть предположение (инфа из нескольких источников), что виноват в проблеме клапан давления в топливной рейке.
- _sasha_
на 210 и 211 регулятор давления рейки одинаковый или нет???Kortes писал(а):И датчик давления - тот что стоит ближе к передку машины, и регуляторы давления (их два - один на рейке ближе к стеклу, второй на ТНВД) продаются отдельно. Я свои менял, но проблема оказалась не в них. По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.term писал(а):проблема решена не была, но в последнее время проявляется намного реже. есть предположение (инфа из нескольких источников), что виноват в проблеме клапан давления в топливной рейке.
__________________
WDB2102061B056535
WDB2102061B056535
term писал(а):Я даже не знаю
Хотите, ездите так.Kortes писал(а):По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.
Но хороший стук на ружу вылезет.
Добрый вечер уважаемые у меня есть тоже проблема или не проблема короче иногда у меня тоже плавают обороты но редко 1 раз в 4 дня плавают не сильно где то от 1800до 1870 но когда повышаю обороту до 2200 все пропадает ( может это топл. фильтр забит так как после покупки авто его я не менял.или это гавно солярка но на холодную все в порядке всегда . Вобщем не понятно может есть мнения???
Мммммм.... Мнения конечно есть!vital.sh писал(а):Добрый вечер уважаемые у меня есть тоже проблема или не проблема короче иногда у меня тоже плавают обороты но редко 1 раз в 4 дня плавают не сильно где то от 1800до 1870 но когда повышаю обороту до 2200 все пропадает ( может это топл. фильтр забит так как после покупки авто его я не менял.или это гавно солярка но на холодную все в порядке всегда . Вобщем не понятно может есть мнения???
Ну теперь то ты уже знаешь, где его можно выслушать
Абсолютно не факт, что отдельно! Есть исключения!Kortes писал(а):И датчик давления - тот что стоит ближе к передку машины, и регуляторы давления (их два - один на рейке ближе к стеклу, второй на ТНВД) продаются отдельно. Я свои менял, но проблема оказалась не в них. По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.
Ага, точно вылезет! И как только вылезет, так сразу ... и залезет !!! И довольно глубоко залезет в ... кошелек!VovoS писал(а):term писал(а):Я даже не знаюЛюди же предлагают:
Так господа!
Прекращаем давать непроверенную инфу и морочить добрых "саморитян"
И тем более предлагать методы ремонта, пригодные только для автомобилей Лада!!!
- Kortes
Геннадий, Вы что забыли какие танцы с бубнами мы танцевали, и чем по итогу закончилось?Gonza писал(а):Абсолютно не факт, что отдельно! Есть исключения!Kortes писал(а):И датчик давления - тот что стоит ближе к передку машины, и регуляторы давления (их два - один на рейке ближе к стеклу, второй на ТНВД) продаются отдельно. Я свои менял, но проблема оказалась не в них. По-этому - могу дать подкинуть регуляторы если есть желание.
Так господа!
Начиналось то тоже с поочередной замены регуляторов и датчика...
