СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Огласи плз, номер ошибки по блоку?
к сожалению номера в сервисе пропали.По памяти мастер сказал,что ошибки по вращению входного и выходного вала...
Подскажите, пожалуйста, где в Минске можно сделать диагностику А190 (2000 г.).
Хотелось бы, чтобы хорошо посмотрели повеску... а то жесткая очень и скрипит что-то
Срочно требуется заменить ремень, ролики, цепь на А170 cdi (2000г) дайте тел. спеца
да, и кто знает через сколько км пробега, следует менять цепь на А170 ???
личкаtartagen писал(а):Дайте тел спеца по А-классу
см. личкуspmaks писал(а):Срочно требуется заменить ремень, ролики, цепь на А170 cdi (2000г) дайте тел. спеца
Я знаю!spmaks писал(а):да, и кто знает через сколько км пробега, следует менять цепь на А170 ???
Как часть техобслуживания, цепь вААще менять не надо!!!
- Сейчас езжу на: W168 A140 98
MB 140 1998 г.в. После "резвого" поворота направо и пару пойманных колдобин начала троить, потеряла мощность. Диагностика компом ничего не дала. Поменяли свечи и катушку. Троить перестала, но по-прежнему разгон вялый. "Просыпается" только после 2.5 тыс. оборотов. Я то после 3 литрового движка сразу и не понял пока гнал с СТО, а вот жена, села за свою машинку и сказала "так не было, чини!
". Так вот думаю гнать опять на ту же станцию или подскажет кто чего.. ПЖЛ.
- Сейчас езжу на: Mercedes A170 cdi
У меня А170 cdi.
Я понимаю сколько специолистов столько и мнений.
У меня когда окрываешь горловину для залития масло то слышан какой-то стук(непонятный).
1
Заехал на одно СТО сказали что клапона. СТО Возле некрасовского сразу во дворы направо, если ехать со строны банголор.
2
Заехал на другое, говорят что полностью убитый двигатель(черезчурь валит воздух с этой же крышки) Сказали что стук- это натяжитеи цепи.
Это СТО в зеленом лугу Кутозово 8
3
Заехал на трейте СТО человек послушал говорит что у тебя с двигателем все впорядке, хорошоя компресия( на холостых оборотах крышку присасывает, как это и должно быть в дизелях). По поводу стука которого я спросил, говорит что это стук масла.
КУП "Городская аварийная служба" ул К. Чорного 9б
Подскажите пожалуйста одекватных специолистов в г.Минске. А то что-то стремновато ездить.
Буду благодарен за любую информацию.
Последний раз редактировалось Sankel 17.04.2011 00:08, всего редактировалось 3 раза.
Прямо сборник перлов получился:Sankel писал(а):![]()
У меня А170 cdi.
Заехал на одно СТО сказали что склапона. Заехал на другое, говорят что полностью убитый двигатель(черезчурь валит воздух с этой же крышки) Сказали что стук- это натяжитеи цепи.
заехал на трейте СТО человек послушал говорит что у тебя с двигателем все впорядке, хорошоя компресия( на холостых оборотах крышку присасывает, как это и должно быть в дизелях). По поводу стука которого я спросил, говорит что это стук масла.
Буду благодарен за любую информацию.![]()
- послушал - хорошая компрессия;
- крышку присасывает, как это и должно быть в дизелях;
- это стук масла.
Жесть просто какая-то!
Тебе народ был бы признателен если бы ты написал, а что это за СТО и где находятся?
А забыл совсем ... контакты "одекватных специолистов" в личке
- Сейчас езжу на: А150
А150 W169 M266 2006 г пробег 62000 км. Загорелся Check Engine.
Ошибка - пропуск зажигания 1й свечи. Заменены свечи. Ошибка стерта и сразу появилась вновь.
Свеча первого цилиндра совсем не работала. Троит. Ошибок по форсункам нет. Нужна дополнительная. диагностика в реж.име on-line. Не хочется действовать по принципу - поменяйте то...поменяйте это.
Кто может помочь?
Кто может помочь?
Ошибок по форсункам и не будет!igorne писал(а):А150 W169 M266 2006 г пробег 62000 км. Загорелся Check Engine.
Свеча первого цилиндра совсем не работала. Троит. Ошибок по форсункам нет. Нужна дополнительная. диагностика в реж.име on-line. Не хочется действовать по принципу - поменяйте то...поменяйте это.![]()
Кто может помочь?
Смотри личку
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, адреса и телефоны СТО (специалистов) по ремонту А-класса.
см. личкуlagen писал(а):Всем привет!
- Сейчас езжу на: a170
ТРоит когда прибавляешь газу
НА СТО сказали ПОПРОБУЙ поменять катушку зажигания
А она стоит 120 у е
хочу знать точную причину
А она стоит 120 у е
