а пульты че у всех одинаковые ? это я получается по утрам всю зиму все мерсы во дворе запускал6A3AP писал(а):Вот например http://cgi.ebay.de/Webasto-Fernbedienun ... 500wt_1156
Webasto (Вебасто)
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
Re: Webasto (Вебасто)
Re: Подогреватели дизельного топлива
Вот она, родная... Новьё, даже муха не сиделаsidney писал(а):У-у-у-у, какой замечательный линк... Спасибо вам, добрый человек...schmeisser писал(а):Если есть знакомые в Польше - вот. 200 евро новые
http://allegro.pl/mercedes-c-klasa-203- ... 24810.html
Получилось прокатится мимо этих самых товарищей, не применул воспользоваться случаем ее у них подобрать. А вообще чего у них тока нет по мерсам, голова кругом
Что ещё в комплекте было? Кстати разъем куда втыкать 8-пин на месте? А то может просто тушка )
Шо на фото, то и в комплекте. Разъем есть. Не тушка, вскрывал (правда когда вернулся уже, в Поляндии у меня больше другим голова была забита) - мозги на месте, в девственном состоянии.
А есть чему? Она ж у тебя стоит вроде на всех машинах, и работает.
А мне еще ставить, потом к Гене катить, активировать ее (управляется она вроде через бортовик, не надо таймер ставить).
Да и блин гаТТство какое-то, за неделю до отъезда стоила 800 злотых, за день до отъезда залажу в инет, адрес магазинчика посмотреть - стоит ценник 900 злотых уже... Поматерился, да все равно решил ехать - сдается мне найти у нас такое за $320 все равно нереально при любом раскладе.
На Ц-шке далеко не новая, по моему 05 года выпуска.Она ж у тебя стоит вроде на всех машинах, и работает.
На А-шке её вообще нет, рестайл ёптель. Стас кричит что ему и без вебасты нормально, я мне так приятно в теплое авто садиться... это по ц-шке уже знаю.
460-500$ стоит летом полный комплект из бу блока, новым таймером, косой проводов и полметровым шлангом выпуска.за $320 все равно нереально при любом раскладе
Но новое оно есть новое, если его грамотно поставить а не так как инженеры мерседес с завода то сносу ей не будет.
- Spy
А можно мне ссылочку на магазин, а то, как говорится, готовь сани летом.sidney писал(а):А есть чему? Она ж у тебя стоит вроде на всех машинах, и работает.
Лехко! Вебасто на 211 - http://allegro.pl/mercedes-e-klasa-211- ... 34218.html (1000 польских тугриков)Spy писал(а): А можно мне ссылочку на магазин, а то, как говорится, готовь сани летом.
Про сам магазин чутка тут - http://allegro.pl/sklep/12523359_merced ... zestochowa (там слева фильтр есть, можно ввести 211 и посомтреть что у них есть на 211-ю)
Адрес - ul.Jadwigi 47 42-200 Częstochowa (если с Германии идти, то с A4 свернуть на Варшаву в районе Ополле, там 46 дорога в принципе приличная, за исключением двух мест, где полный ахтунг)
Просьба - если вдруг надумаете - пару ништяков на w203 не притащите? По предоплате с моей стороны?
- Spy
Буду иметь ввиду.sidney писал(а): Просьба - если вдруг надумаете - пару ништяков на w203 не притащите? По предоплате с моей стороны?
Slavok
- Сейчас езжу на: W211 2.7 CDI
Подскажите как обращаться с штатной Webasto в W211 ? Вебаста с пультом, на пульте только кнопки On и Off. Программируется ли такая вебаста по таймеру, или только с кнопки можно запустить. Машина 2002 г. 2.7 CDI вин WDB2110161A079079.
С пульта только удаленно вкл/выклSlavok писал(а):Подскажите как обращаться с штатной Webasto в W211 ? Вебаста с пультом, на пульте только кнопки On и Off. Программируется ли такая вебаста по таймеру, или только с кнопки можно запустить. Машина 2002 г. 2.7 CDI вин WDB2110161A079079.
Таймер - нужно смотреть в настройках "с руля"
подскажите можно ли на месовский дизельный движок поставить ,например вебасту от фольца? будут ли какие проблемы ? может кто уже делал такое ?
А в смысле поставить?vario писал(а):подскажите можно ли на месовский дизельный движок поставить ,например вебасту от фольца? будут ли какие проблемы ? может кто уже делал такое ?
Как штатную или приколхозить?
Driver-A
- Сейчас езжу на: С200CDI, W202, 1999
Всем добрый день! Вот появилась такая мысля, переделать вебасто из догревателя в автономку, но при этом ничего серьезного не менять!
Webasto Thermo Top Z/C D на цешке как я понял из разных чтений на разных сайтах, чтобы её запустить нужно:
1: подать питание +12В на 1-пин 6-пинового информационного разьёма.
2: чтобы обмануть и она бы работала дольше подать питание +12В на 3-пин типа работа от генератора, но по схеме на 3-пине висит датчик температуры, в чем прикол?
3: в мерсе кнопка REST работает без зажигания и без ключа и где то я читал что около 30 мин, так вот как запитать к ней вебасто чтобы:
1) при её запуске включалась эта функция и включался штатный насос и вентилятор.
2) при стоянке и нажатии на кнопку REST запускалась вебасто и грела двигатель и салон.
Еще хотелось бы потом подцепить доп канал сигналки к кнопке REST для запуска вебасто дистанционно!
Так вот может кто уже пытался такое сделать и подскажет где и как поступает питание на кнопку REST и как реализовать задуманное скажем используя лишь реле не покупая ни таймера, ни насоса!
http://www.mercedes-club.org/forum/inde ... opic=12380 тема про вито но идея думаю та же
