А170 CDI Вопросы
- Aqua
- Сейчас езжу на: готовлюсь к покупке
Re: А170 CDI Вопросы
Мда.. расход явно озадачил... И габариты..
Я эту машину не смотрела, думала она хоть метра 4 будет - нифика - 3,6м ..и в городе больше 170 коонечно... из-за расхода? а чем плох бензин в ашке?
- Aqua
Ну расход если реально 11л по городу - это конечно жаль, но могу сказать, что я на такси сейчас трачу за 2,5 дня в рабочую неделю столько же сколько с/на работу на этой, с расходом самого дорого бензина+15% на повышение на всю раб. неделю. И на такси езжу тока в одну сторону. Редко в обратную..Обратно - обчественный траспорт.
Неее.. меня таким расходом не напугать. Че-нить пострашнее расскажите мне про нее, чтоб я задумалась?
Я бы все-таки ушел в отдельную тему, а то придет модератор и надает всем по рукам
Хотя бы сюда - Обсуждаем Ашку или W168
плохо заводится. нужна помощь!
Глохнет на холостом ходу
Хотя у меня дизель, про проблемы зажигалок я не очень наслышен. Думаю другие по-больше расскажут
Болезнь типа фирменная, ДМРВ называется. Почитайтеа чем плох бензин в ашке?
- dmut
- Сейчас езжу на: W201\190
во первых строфах своего письма спешу доложить вам... что W168 A170CDI проектировали криворукие уроды. как ЭТО может называться мерсом - непонятно. ковыряюсь в своих машинах сам и вроде местами могу отличать, где сделано конструктивно правильно, и где сделано для обогащения сервисменов.
я жутко разочарован в своей недавно взятой ашке.
кто-нибудь сам воздушный фильтр двигла менял на A170? поделитесь впечатлениями, ибо мне для этого пришлось снять весь впускной коллектор. по ходу обнаружил в нем суровые залежи маслоговнилина.
дебильную "самиздатовскую" книгу читал, появилось желание скрестить авторов книги с немецкими инженеграми.
кто нибудь в этой конфе сам в дизельной ашке ковыряется? есть вопросы.
Последний раз редактировалось dmut 08.06.2011 13:05, всего редактировалось 1 раз.
У меня 2 ашки! все фильтры с заменой масла 40 мин. Основная часть время на слив масла.dmut писал(а):во первых строфах своего письма спешу доложить вам... что W168 A170CDI проектировали криворукие уроды. как ЭТО может называться мерсом - непонятно. ковыряюсь в своих машинах сам и вроде местами могу отличать, где сделано конструктивно правильно, и где сделано для обогащения сервисменов.
кто-нибудь сам фильтр двигла менял на A170? поделитесь впечатлениями. дебильную "самиздатовскую" книгу читал, появилось желание скрестить авторов книги с немецкими инженеграми.
Ну да.. Голова на 27 и вперед.dmut писал(а):кто-нибудь сам фильтр двигла менял на A170?
Да все потихоньку. чего там сложного то?dmut писал(а):кто нибудь в этой конфе сам в дизельной ашке ковыряется? есть вопросы.
- dmut
не, я про воздушныйsidney писал(а):Ну да.. Голова на 27 и вперед.dmut писал(а):кто-нибудь сам фильтр двигла менял на A170?
воздушный коллектор снимал? чистил? как "на коленке" проверить нормальную работу датчика давления турбины и работу EGR? есть подозрение что комп не подозревает, что EGR давно умер.sidney писал(а):Да все потихоньку. чего там сложного то?dmut писал(а):кто нибудь в этой конфе сам в дизельной ашке ковыряется? есть вопросы.
- dmut
Stas, как воздушный фильтр менял?Stas писал(а):У меня 2 ашки! все фильтры с заменой масла 40 мин. Основная часть время на слив масла.
Я не Стас но расскажу.
Снимаешь патрубок со впускной, отодвигаешь бачок с омывайкой.
Откручиваешь пробку воздушного фильтра, достаешь пробку, достаешь фильтр.
Сборка в обратной последовательности.
- dmut
у меня так не получилось, снимал весь воздушный коллектор. в следующий раз буду менять "настойчивее" )))6A3AP писал(а):Я не Стас но расскажу.
ещё вопрос - если входной коллектор весь забит смесью масла с сажей, то что нужно чистить, кроме собственно его самого? куда мог распространиться этот говнилин из впускного коллектора? есть подозрение что неправильно работает турбина и EGR. хотя диагностика у официалов в шабанах ничего не выявила.
EGR еще. Тоже чистить, после чистки проверить работает ли.куда мог распространиться этот говнилин из впускного коллектора?
Мне тоже чистка такая предстоит. Во впускной мягкий асфальт...
Я ещё не смотрел, но там какие то прокладки понадобятся?
Ага, понадобятся. Четыре сдвоенные, под каждую пару труб.
EPC далеко, на память фиг помню. Повезло - у дяди Васи было в наличии
- dmut
две таких A6680980065 для впускного6A3AP писал(а):Мне тоже чистка такая предстоит. Во впускной мягкий асфальт...
A6680980180 и A6680980165 для EGR
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... 07b7f6bf59
что именно чистить в EGR и как его потом проверить?sidney писал(а):EGR еще. Тоже чистить, после чистки проверить работает ли.куда мог распространиться этот говнилин из впускного коллектора?
Я даже бачок не трогаю6A3AP писал(а):Я не Стас но расскажу.
Снимать и отмывать до блеска внутренности клапана керосином. Потом проверять шток ходит или нет.что именно чистить в EGR и как его потом проверить?
Минут 40 времени работы на снять-помыть-поствить. Ну может час (я не профи)
- dmut
почем? неужели дешевле экзиста?Stas писал(а):под впуск, есть у нас...
шток должен ходить от руки или к нему 12в подавать? в других моих машинах клапан только под питанием работал, рукой не проверишь.sidney писал(а):Снимать и отмывать до блеска внутренности клапана керосином. Потом проверять шток ходит или нет.что именно чистить в EGR и как его потом проверить?
не надо 12v - трубочку надеть и ртом туда-сюда погонять.dmut писал(а): шток должен ходить от руки или к нему 12в подавать? в других моих машинах клапан только под питанием работал, рукой не проверишь.
