w124 2.3 86г. печка не работает
ValeraZh
- Сейчас езжу на: 124 2.3, mondeo 2005
горит только подсветка приборки, все остальное все переключатели,подсветка коробки молчит, под капотом в коробке все предохранители целые, прикуриватель тоже не работает...
естественно лампочки все новые...
где что посмотреть?
--- подсветку устранил.
теперь про печку, работает только со включенным зажиганием (и то не всегда и только в 4 положении), когда заводишь вообще не работает…
что тут можно посмотреть?
заранее спасибо.
где что посмотреть?
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ValeraZh 26.04.2011 19:30, всего редактировалось 2 раза.
Re: w124 2.3 акпп негорит подсветка панели
похоже, что при замане лампочки произошло КЗ и перегорела дорожка в приборке. Если машина до года 88, то предохранителя в приборке нет.
ValeraZh
86 год, т.е., в приборке прирывается + идущий от предохранителя на все остальное? придется глянуть схему, но в скаченном мануале ничего не разобрать на схемах, может даст кто ссылочку на качественные схемки?
Re: w124 2.3 86г. печка не работает
Самый простой способ - вместо мотора подключить лампочку 21Ватт. Если яркость свечения регулируется - значит капут мотору. Думаю, по симптомам, что ему и капут. Еще может дело в переключателе, резистор я не встречал чтобы выходил из строя...
ValeraZh
ммм...я так понял нужно на разъём за переключателями лампу подкинуть...вот только на какие провода? в каких пинах они сидят на разъеме или их цвета? т.к. в моем пдф мануле в схемах ничего не видно(
для того, чтобы добраться к моторчику нужно снять весь механизм стеклоочистителя. Соответственно весь пластик вокруг
ValeraZh
а если проверять за панелью сразу, там где разьём? т.е. сразу за деревянной облицовкой.
ValeraZh
ок, тогда буду смотреть.
но думал можно замерить сопротивление на фишке, ты же когда откручиваешь деревянную панель с регуляторами, на её обратной стороне есть разъем...
есть, но толку от него мало. Судя по симпомам, нужно менять моторчик. Тем более машина 86 года
ValeraZh
ммм....если там один моторчик...то при просто в ключенном зажигании на 4 скорости он крутиться, а как машина заводится то и в 4 не крутиться...а раз крутиться, то мотор рабочий...?
Я так скажу, если хотите изучить машину, что там, где, куда - то проверяйте все элементы. Если неохота заморачиваться, просто поверьте на слово - это умер моторчик. Купите на разборке другой, поставте - и будет вам счастье
