Постоянно горит лампочка SRS
- Сейчас езжу на: на своих четырех
Постоянно горит лампочка SRS, на данный момент нет возможности подключить компьютер, подскажите возможные проблемы?
Re: Постоянно горит лампочка SRS
Проблемы? Или причины?
Проблем может быть много, как и причин
Поверьте, смысла гадать без ДИАГНОСТИКИ - ну абсолютно никакого
на какую возможную причину либо проблему реагирует эта лампочка?sidney писал(а):Проблемы? Или причины?![]()
Поверьте, смысла гадать без компьютера - ну абсолютно никакого
Разрыв цепи, полетел датчик определения пассажира... - самые простые, которые можно предположить.scorpionas писал(а):на какую возможную причину либо проблему реагирует эта лампочка?
Остальное все на диагностике расскажут.
Чаще всего проблемы, связанные с SRS - это неработающий датчик присутствия пассажира на переднем сиденье. В такой ситуации подушка пассажира выстрелит в любом случае, занято сиденье или нет.
Но еще раз повторюсь - вам прямая дорога на диагностику. У меня, например, SRS горело когда был переломан шлейф в датчике угла поворота руля.
Немного не так.sidney писал(а):Чаще всего проблемы, связанные с SRS - это неработающий датчик присутствия пассажира на переднем сиденье. В такой ситуации подушка пассажира выстрелит в любом случае, занято сиденье или нет.
Если летит датчик присутствия пассажира на переднем сидении, то вся правая сторона отключается и наоборот не выстрелит.
Мне Гена принудительно включал подушки, дабы при отключенном датчике подушки стреляли в случае ДТП.
компьютер 100% выдаст информацию о причине либо проблеме?VovoS писал(а):Немного не так.sidney писал(а):Чаще всего проблемы, связанные с SRS - это неработающий датчик присутствия пассажира на переднем сиденье. В такой ситуации подушка пассажира выстрелит в любом случае, занято сиденье или нет.
Смотря какой
Star Diagnose - да.
Все остальные - может да, может нет.
Star Diagnose - да.
Добрый день. Мерседес 211 - 2003г.в. Периодически горела из-за датчика пассажира лампочка SRS. Однажды она стала гореть постоянно.
Начитавшись форумов я разобрал сидушку. Во время разбора, кстати, SRS погас ( когда провод дернул). Изучив датчик он оказался внешне, как новый - я подключил датчик снова - однако уже SRS не тухнет. Что только не делал ( и гладил утюгом через тряпку, как писали на форумах
и много раз подключал, отключал разъем - ничего не помогает. В общем датчик на руках, есть подозрение, что дело в проводе. Очень бы хотел подъехать к Геннадию, чтобы он глянул провод или вообще через СТАР отключил мне этот датчик. Киньте, пож-та кто нибудь телефон Геннадия в личку. Спасибо.
Что за полумеры, утюгом. Надо было сразу паяльной лампой пройтисьmishaby писал(а): и гладил утюгом через тряпку, как писали на форумах![]()
Кста на каких форумах такие умные люди???
Телефон в личке
У меня такая же проблема. Диагностика показала, что неисправен блок управления air bag это ремонтируется? Или другой блок искать?
и еще вылезла проблема с моторчиком приводом заслонок
че делать
Мне сказали что у меня под пассажирским сиденьем треснула какая-то плата. Возможно из-за того что стал коленкой на кресло. Нужно её поменять, но лучше просто снять ошибку.
Если дело действительно в том, что датчик сломан, то просто снять ошибку - не поможет!Rasty17 писал(а):Мне сказали что у меня под пассажирским сиденьем треснула какая-то плата. Возможно из-за того что стал коленкой на кресло. Нужно её поменять, но лучше просто снять ошибку.
Тут или новый ставить или ... "шаманить".
Ставить обманки - не советую, в 2-3 раза дороже шаманства выходит.
- Сейчас езжу на: clk209
далAlek$$andr писал(а):и мне дайте номерок Геннадия) в личку.
далdmit писал(а):И мне
ГенНадий пишется с двумя "Н"geniusx писал(а):и мне дайте номерок Генадия
В личке.
