Стук амортизатора W210
Aleksey_cm
Сейчас езжу на: W163 ML350
Сообщение Aleksey_cm » 04.05.2011 10:51
Поскольку уже порядком поднадоел отважный стук переднего амортизатора, задался вопросом: реально ли у нас восстановить/заменить втулки амортизаторов? Может кто уже занимался?
Cfif I
Сейчас езжу на: 210-220 CDI
Re: Стук амортизатора W210
Сообщение Cfif I » 06.05.2011 15:38
Судя по всему никто не отвечает. Итак, инф. имеется на сайте Российского клуба. Я и менял по их совету. Снимаем аморт, удаляем родную втулку. Берем втулки от ВАЗа - классика, ложим в холодильник. Берем тиски(желательно с широкими ровными плоскостями) вставляем с двух сторон охлажденные втулки и равномерно зажимает до упора. Железную втулку смазываем силидолом и таким же макаром запрессовываем во втулку. Края резинок обрезаем с 2-х сторон по 1,5-2 мм и впендюриваем аморт назад. Стоит мертво при условии качественной резины втулок (покупал разные - черная блестящая резина :co_ol: , серен7ькая резина :cry_ing: ) Россияне советывали впрессовывать по одной, но у меня лучше получилось сразу две. Вот, примерно, так.
