Стук при включении первой передачи МКПП W169
- Alia
- Сейчас езжу на: W169
При включении первой передачи МКПП A200 (W169) отчетливо слышится глухой стук.При чем,если неделю назад он не был постоянным,то сейчас в 90% случаев.Может кто-нибудь подскажет,в чем может быть дело или предпосылком какой проблемы этот звук является
.Заранее спасибо!
Re: Стук при включении первой передачи МКПП W169
По инету врядли подскажут, что может стучать в авто.
Как минимум тода хотябы поподробнее распишите сам стук: при включении, при движении на первой, при выжатом сцеплении или кода сцепление отпускаете... и т.д.
- Alia
Спасибо за ответ! Стук похож на БУМ! такой глухой..и раздается ,как бы объяснить, между включением сцепления и включении первой передачи ...выжимаю сцепление и только дотрагиваюсь до кулисы -БУМ! и только в начале движения... если авто идет накатом- первая передача-звука нет. Пока нет...Вот думаю,либо лететь на срочную диагностику ,либо музыку погромче!
Лететь!Alia писал(а):Спасибо за ответ! Стук похож на БУМ! такой глухой..и раздается ,как бы объяснить, между включением сцепления и включении первой передачи ...выжимаю сцепление и только дотрагиваюсь до кулисы -БУМ! и только в начале движения... если авто идет накатом- первая передача-звука нет. Пока нет...Вот думаю,либо лететь на срочную диагностику ,либо музыку погромче!
Так получится дешевле ...
Вот была темка по ремонту МКПП, там есть контакты ремонтников (вроде неплохих) -
Нуждаюсь в ремонте мкп
- Alia
хм...надеюсь,что все обойдется....потому что поломать механику надо,наверное ,очень постараться!тем более,что делала различные диагностики месяц назад - сказали "все в огне!"... завтра все увидим....Спасибо всем,кто отозвался!
