Нужна помощ Мерседес W210 класс Е200 бензин
armagedon
Сейчас езжу на: Mersedes E200
Сообщение armagedon » 13.05.2011 19:32
Народ может кто сталкивался с такой проблемой отказала почти вся еликтрика в машине конкретно не работают (повороты,стеклоподьёмники,дворник,омыватель,центральные замки,лигулировка зеркал,) диогностика показала одинацать ошибок может кто подскажет где эти ошибки искать?
Aleksey_cm
Сейчас езжу на: W163 ML350
Re: Нужна помощ Мерседес W210 класс Е200 бензин
Сообщение Aleksey_cm » 13.05.2011 20:57
Когда у меня передний SAM сдох тоже была куча ошибок по CAN, плюс несколько блоков не отзывались (моторник и что-то еще). SAM ремонту не поддался по причине наличия отсутствия сдохшей детали, решила замена.
armagedon
Сообщение armagedon » 13.05.2011 21:35
Aleksey_cm писал(а):Когда у меня передний SAM сдох тоже была куча ошибок по CAN, плюс несколько блоков не отзывались (моторник и что-то еще). SAM ремонту не поддался по причине наличия отсутствия сдохшей детали, решила замена.
Как я понимаю ты поменял полностью вот этот блок???
Я кстати его вскрывал сырости вроде не было окисление нашол только в одном месте в дверном блоке управления с водительской стороны.
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 13.05.2011 21:42
именно его
Сообщение Gonza » 14.05.2011 08:12
Ой робяты!
Скоро начну "лупить" по рукам за такие советы!
Сообщение Gonza » 14.05.2011 08:14
armagedon писал(а):Народ может кто сталкивался с такой проблемой отказала почти вся еликтрика в машине конкретно не работают (повороты,стеклоподьёмники,дворник,омыватель,центральные замки,лигулировка зеркал,) диогностика показала одинацать ошибок может кто подскажет где эти ошибки искать?
А Вы хотя бы пробовали разобраться, что там "по-нерусски" написано?
armagedon
Сообщение armagedon » 14.05.2011 11:06
Да там в первых трёх случиях написано что короткое замыкания на массу в а всё остальное пишет что нету связи с блокоми управления!
armagedon
Сообщение armagedon » 14.05.2011 11:10
Gonza писал(а):Ой робяты!
А что неправельные советы???
Сообщение Gonza » 14.05.2011 12:35
Нет!
Советы менять блок без проверки всего и вся - НЕПРАВИЛЬНЫЕ!!!
Ты хотя бы узнавал сколько он стоит?
Поменяешь и .... не помогло!
Что делать будешь дальше?
armagedon
Сообщение armagedon » 14.05.2011 12:44
Нет!
Блок б/у стоит в пределах 50Евро с годом гарантии а чтобы найти причину на Мерседес сервиси стоит 130Евро за час работы сказали что надо минимум два часа что бы найти причину но это только минимум а может оказатся и 5и6 часов а то и того больше!
Сообщение Gonza » 14.05.2011 12:56
Нет!
добропожаловать в личку
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 14.05.2011 20:39
А где я советовал? Было похожее, я и отписал что и как ))
Сообщение Gonza » 14.05.2011 23:30
Aleksey_cm писал(а):А где я советовал? Было похожее, я и отписал что и как ))
А это оказалось - НЕ ОНО!!!
А человек мог купить и ...
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 15.05.2011 13:16
кан коротит где то. Водой залит скорей всего в нужном месте ;)
armagedon
Сообщение armagedon » 15.05.2011 14:43
Sergeyka4matic писал(а):кан коротит где то. Водой залит скорей всего в нужном месте ;)
Кан как я понял это вот эта деталь и находится она в пороге с пасажирской стороны я его доставал но воды или окисления не нашол!
Или они есть ещё где то вдругих местах если кто знает напишите????
armagedon
Сообщение armagedon » 16.05.2011 09:34
Полная распечатка диогностики.
страница 1
страница 2
Сообщение Gonza » 16.05.2011 14:09
Ну погнали починять по Интернету ;;-)))
Принципов работы блоков по CAN шине объяснять не буду (сильно много писанины)
Скажу только, что шин CAN - ДВЕ!!!
Одна моторная, а вторая - салона.
По твоим данным - косяк с салонной шиной
Сопротивление между двумя проводами CAN 60 или 120 Ом (какое именно салонной точно не помню)
На твоей фотке соединитель CAN салона
Итак понеслась
1. Все блоки помеченные как "!" не доступны для диагностического сканера и скорее всего они не работают!!!
2. Если блок помечен "!" и он же фигурирует в ошибках для блока EZS, то косяк в CAN.
3. Отключаешь CAN-шину от всех блоков указанных в EZS. Именно Всех!!!
4. Затем, по очереди начиная по степени важности начинаешь подключать и проверять работоспособность
Степень важности:
SAM(N10/1) - там много чего наворочено
PSE - управление замками
N72 - нижняя панель (с кнопками вокруг кулисы)
остальные - не важно
Вот так опытным путем и замеряя сопротивление CAN найдешь кривой блок.
armagedon
Сообщение armagedon » 16.05.2011 15:53
Я так и делал подсоиденял по очериди и косяк окозался в последним прозвонил он звонится на короткое без него не работает только задний левый стеклоподьёмник (всё остальное работает)если смотреть по ходу движения вскрыл двери выдернул фишку со стеклоподьёмника на КАН шине короткое пропало так что скорей всего проблема в блоке стеклоподьёмника он выгледит вот так
ковырять его без полезно он весь залит каким то красным клеем поможет только замена будет время до еду до авторазбора может у них завалялся где нибудь там можно взять на пробу если проблема в нём тогда прийдётся купить.
Сообщение Gonza » 16.05.2011 16:21
armagedon писал(а):... вскрыл двери выдернул фишку со стеклоподьёмника на КАН шине короткое пропало так что скорей всего проблема в блоке стеклоподьёмника ...
Не скорее все, а ТОЧНО
Поздравляю!
armagedon
Сообщение armagedon » 16.05.2011 16:28
Я читал на форумах что у этой модели проблема с левым стеклоподьёмником но что бы из за него отказали повороты не когда бы не додумался.Большое Спасибо за помощь!
