Диагностика АКПП-где сделать?
Решил поменять масло,хочу сделать диагностику АКПП,если всё хорошо так может и менять не надо.
Re: Диагностика АКПП-где сделать?
Почитайте и определитесь для себя:
Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?
Замена масла в АКПП 722.6хх при ТО. Истерия или ... ?
АКПП 722.6хх: Утечки масла
Я лично после покупки авто поменял масло в АКПП. Себя морально успокоил.
А менял в "Gonza и Ko...". Качественно и по цене очень приемлимо.
g_aleks
- Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Доброго всем дня. Посаветуйте где обслужить АКПП на W-210 (универсал) по разумным ценам. И проверить заднюю подвеску, она гидравлическая,идет стук и никто не может найти откуда.Надоело менять сайленблоки методом тыка.
g_aleks
