Помогите настроить часы W210 (пострестайл)
VOLKUN
Сейчас езжу на: S210 E270CDIElegance
Сообщение VOLKUN » 18.05.2011 23:10
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не могу никак настроить часы на панели приборов. Напрочь отсутствуют подменю...
Читаю инструкцию..
И понимаю, что Comand у меня нет и Audio 30 APS тоже нет... А часы есть и живут своей жизнью... Тикают...
Есть еще Audio 10, но он явно не родной, хотя управляется с руля отменно, еще и чейнджер тянет.
Как быть?
Re: Помогите настроить часы W210 (пострестайл)
Сообщение VovoS » 18.05.2011 23:41
Если не ошибаюсь, то так:
На рулевом колесе
1. левыми нижними кнопками щелкаете пока не дойдете до "меню" (могу ошибаться, так как не помню как там меню написано - наверное "manufacturing");
2. левыми верхними кнопка щелкаете пока не появится "часы" ("hours");
3. правыми верхними (+/-) выставляете нужное значение;
4. левыми верхними кнопками перещелкиваете на "минуты" ("minutes");
5. правыми верхними (+/-) выставляете нужное значение.
VOLKUN
Сообщение VOLKUN » 19.05.2011 00:03
Спасибо за ответ! Но нет раздела "Manufacturing" и нет раздела "часы" (Hours) нет. :cry_ing:
Нажимаю "странички", появляются:
нажимаю "стрелочку", появляются:
И усе... а меню самих часов нету... :cry_ing:
Сообщение VovoS » 19.05.2011 19:09
Сегодня вечером гляну и отпишусь какие выскакивают окошки.
Сообщение Gonza » 19.05.2011 23:28
VovoS писал(а):Сегодня вечером гляну и отпишусь какие выскакивают окошки.
Не "упирайся"!
Человеку мафон подменили ... :du_ma_et:
hoower
Сообщение hoower » 21.05.2011 15:06
Ровно в 00.00 скинуть клемму с аккумулятора и поставить. Когда комманд снимал на продажу так делал.
Сообщение VovoS » 26.05.2011 22:24
VOLKUN писал(а):Спасибо за ответ! Но нет раздела "Manufacturing" и нет раздела "часы" (Hours) нет. :cry_ing:
Именно это я и имел в виду.
Но если Гена прав
Gonza писал(а):Не "упирайся"!
То я думаю с помощью стара можно настроить или hoower предложил даже очень хороший вариант
hoower писал(а):Ровно в 00.00 скинуть клемму с аккумулятора и поставить. Когда комманд снимал на продажу так делал.
Сообщение VovoS » 26.05.2011 23:19
Просто интересно: "А как/почему/каким образом (не знаю как правильно сформулировать) часы на приборке связаны с командом?"
VOLKUN
Сообщение VOLKUN » 21.06.2011 18:44
Сегодня устранили проблему (в Бресте): перепрошили приборную панель, и все стало в порядке... Часы появились на дисплее, а в меню добавился раздел их настройки. На все с повторной диагностикой ушло около 8-10 минут. Всем спасибо за внимание и участие!
a.block
Сейчас езжу на: w210
Сообщение a.block » 30.11.2015 13:12
Здравтвуйте!! такая же проблема... а где в Бресте перепрошивали?
