СТО и специлисты по Mercedes А-класса
W168, W169, W245
alexsaif
Сейчас езжу на: Mercedes A160
Re: СТО и специлисты по Mercedes А-класса
Сообщение alexsaif » 27.06.2011 18:59
Скиньте плз и мне координаты спецов по А-шке. Очень надо.
Сообщение Gonza » 28.06.2011 09:51
alexsaif писал(а):Скиньте плз и мне координаты спецов по А-шке. Очень надо.
личка
zhen11
Сейчас езжу на: А190
Сообщение zhen11 » 29.06.2011 20:23
и мне пожалуйста скиньте!!!!
Сообщение Gonza » 29.06.2011 23:20
личка
Petrovichek
Сейчас езжу на: A180
Сообщение Petrovichek » 04.07.2011 11:33
Ну и мне скиньте координаты по ремонту А-шки!
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 08.07.2011 15:52
так куда же везти Ашечку в отсутствии Гены?
Сообщение sidney » 08.07.2011 16:20
Сложно сказать :)
Варианта при всем богатстве выбора вижу три
1) К бабке-шептухе какой, чтоб заговорила.
2) На Энергию, приготовив пару мультов денех.
3) Купить Стар, поставить WIS и начать разбираться самому.
А так... Наверное тока Гену ждать.
dmut
Сообщение dmut » 08.07.2011 16:42
sidney писал(а):3) Купить Стар, поставить WIS и начать разбираться самому.
пожалуй воспользуюсь этим пунктом
куплю стар, поставлю WIS, нажму кнопку и он мне сам ашечку на подъёмник закинет и шаровую заменит )))
Сообщение sidney » 08.07.2011 17:04
dmut писал(а):так куда же везти Ашечку в отсутствии Гены?
Ээээээ......
dmut писал(а): куплю стар, поставлю WIS, нажму кнопку и он мне сам ашечку на подъёмник закинет и шаровую заменит )))
:sh_ok: O! Гена меняет шаровые? :sh_ok:
Ну растёт, растёт, чёрт побери.... :bra_vo:
Если серьёзно - я думал вам компьютер нужен. Шаровые, как мне кажется, можно заменить на любой СТО, занимающейся подвеской.
dmut
Сообщение dmut » 08.07.2011 20:41
а я то думал Гена делает всё...
вообщем мне подвеску подефектовать нужно. что-то гремит, и хрен его знает - норма это для ашки или нет.
Сообщение 6A3AP » 08.07.2011 23:12
Там на ашке той подввески... в общем проще машины нет. Другое дело там кроме подвески есть чему греметь.
dmut
Сообщение dmut » 10.07.2011 14:18
6A3AP писал(а):Там на ашке той подввески... в общем проще машины нет. Другое дело там кроме подвески есть чему греметь.
у меня на аватарке подвеска гораздо проще ашки - два моста четыре рессоры )))
а если серьёзно, то ничего особо простого в ашке не вижу. спереди классический макферсон - лапа, стойка аммо, стойка стаба. всё как у всех.
сзади 2 рычага и стабилизатор. у меня на джазе задняя была ещё проще - скручиваемая балка.
Сообщение 6A3AP » 10.07.2011 23:09
Ну я в сравнении с другимим мерсами, остальные недомашины как то неуместно упоминать :-)
nana
Сейчас езжу на: А170
Сообщение nana » 21.07.2011 21:17
Подскажите, пожалуйста, на А170 2005 при закрытии центральным замком не закрывается правая передняя пассажирская дверь. Если нажать на фиксатор то дверь закрывается. Это проблема одной двери или надо менять весь центральный замок? Подскажите специалиста?
Сообщение Stas » 21.07.2011 22:10
nana писал(а):Подскажите, пожалуйста, на А170 2005 при закрытии центральным замком не закрывается правая передняя пассажирская дверь. Если нажать на фиксатор то дверь закрывается. Это проблема одной двери или надо менять весь центральный замок? Подскажите специалиста?
Это проблема только этой двери. Снимать обшивку, смотреть.
з.ы. спецы ща в отпуске, появятся я так думаю через дней 10... :)
nana
Сообщение nana » 21.07.2011 22:31
А где можно скачать мануал по Ашке 2005 года? Очень хочется изучить? Спасибо.
vita223
Сейчас езжу на: Mercedes A140
Сообщение vita223 » 25.07.2011 17:48
Добрый вечер! Оказывается "ашку" не так просто починить, СТО с ними связываться не хотят. Кто-нибудь, подскажите куда обратиться во Фрунзенском районе. Проблема: не заводится вообще, сигнализация, аварийка- работают.
dmut
Сообщение dmut » 26.07.2011 08:52
nana писал(а):А где можно скачать мануал по Ашке 2005 года? Очень хочется изучить? Спасибо.
по 169 есть на оффсайте, интерактивный мануал
http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... index.html
dmut
Сообщение dmut » 26.07.2011 08:56
vita223 писал(а):Добрый вечер! Оказывается "ашку" не так просто починить, СТО с ними связываться не хотят. Кто-нибудь, подскажите куда обратиться во Фрунзенском районе. Проблема: не заводится вообще, сигнализация, аварийка- работают.
тогда прямой путь к официалам в Энергию или Автотехинжиниринг http://www.mercedes-benz.by/autosalon/contacts/
aliona
Сейчас езжу на: A 170
Сообщение aliona » 28.07.2011 09:16
Всем привет!
Скиньте, пожалуйста, и мне в личку контактную информацию специалистов/ СТО, занимающихся ремонтом мерседесов А класса. У меня дизельный А - 170. Появился шум спереди справа... знакомые говорят, что скорее всего какой-то подшипник вспомогательного ремня генератора. Скажите, пожалуйста, где лучше продиагностировать/исправить эту проблему и смогут ли заменить ролик без снятия двигателя?
Заранее большое спасибо!
