Замена масла в АКПП 722,626
asd159
Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
Сообщение asd159 » 30.06.2011 14:07
Здравствуйте!! Собрался замениить масло в АКПП заехал на СТО, в замену входит : масло(6л (вроде что-то 238,4) причем говорят что родное красного цвета, а заливают желтого(я читал что на оборот)), фильтр, прокладка. Масло сливают поддона. Вопрос желтого ли цвета надо масло заливать?? и от куда его должны еще слить кроме поддона?? а то обманут не грамотного в этом вопросе((
Re: Замена масла в АКПП 722,626
Сообщение Gonza » 30.06.2011 14:17
asd159
Сообщение asd159 » 30.06.2011 14:39
спасибо!! нашел статейку масла и заправочные обьемы
http://www.mb-info.ru/liquids/oil_for_7226.htm
так что делать на сто тока желтое масло его можно лить??
Сообщение Gonza » 30.06.2011 15:13
asd159 писал(а):спасибо!! нашел статейку масла и заправочные обьемы
НЕТ!!!
Тем более что все масло из твоей коробки не вытечет!!!
asd159
Сообщение asd159 » 30.06.2011 15:33
спасибо за ответ!! буду искать красное
Сообщение 6A3AP » 30.06.2011 15:39
Надо не только красное но и с допуском. :ni_zia:
asd159
Сообщение asd159 » 30.06.2011 15:56
спсб!! учту!!
asd159
Сообщение asd159 » 30.06.2011 15:59
в мотор синтетику 5w40 кастрол или мобил?? разница 105тыс
Сообщение sidney » 30.06.2011 16:31
Aral!
А вообще смотреть допуски. И если уверены в поставщике - то наверное все равно.
PS - мобил как-то больше на слуху у мерседесов. Кастрол у этих, с пропеллером которые.
asd159
Сообщение asd159 » 30.06.2011 16:36
вот эти?? http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php смотреть 229,1??
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 30.06.2011 17:21
asd159 писал(а):вот эти?? http://avtomaslo.info/dopuski-mercedes-benz/index.php смотреть 229,1??
смотреть лучше 229.3, 229.31, 229.5, 229.51 и обязательно CF по API (если ты для своего дизеля ищешь)
сейчас на рынке есть много, внешне вполне приличных масел с хорошим именем, и не дорого, но с большим содержанием серы и поэтому для дизеля не сертифицированных.
asd159
Сообщение asd159 » 04.07.2011 09:18
в субботу сменил масло в АКПП на Fuchs TITAN ATF 4134 ушло 10л (в принципе старое еще было нормальное)) зеленоватое) и в мотор Сastrol 5w40 c допуском 229,31 всем спасибо за помощь!!
Сообщение SPuRS » 04.07.2011 11:07
asd159 писал(а):в субботу сменил масло в АКПП на Fuchs TITAN ATF 4134 ушло 10л
Не много ?
Сообщение Gonza » 04.07.2011 11:13
asd159 писал(а):в субботу сменил масло в АКПП на Fuchs TITAN ATF 4134 ушло 10л (в принципе старое еще было нормальное)) зеленоватое) и в мотор Сastrol 5w40 c допуском 229,31 всем спасибо за помощь!!
Зеленоватое ... заменил на 10 литров Fuchs TITAN ATF 4134 ...
Сочувствую :a_g_a:
Сообщение 6A3AP » 05.07.2011 11:56
Ну фукс который титан очень похож на оригинал, считают что оно же в оригинале и налито. А вот 10л это не норма...
asd159 у вас же в Бресте есть мерсостанция со старом, подъедь глянь уровень...
asd159
Сообщение asd159 » 06.07.2011 11:40
10л это пока с установки светлое масло не пошло, а уровень проверял на станции вчера все в норме.
asd159
Сообщение asd159 » 06.07.2011 11:45
Gonza писал(а): Зеленоватое ... заменил на 10 литров Fuchs TITAN ATF 4134 ...
Сочувствую :a_g_a:
а что надо было старое назад залить?? оно мутное уже было (мастер сказал что еще типа 10-20т.км какбы можно было ездить)
да и смысл был его оставлять если снят был поддон и заменены фильтр с прокладкой.
Сообщение Gonza » 06.07.2011 12:47
asd159 писал(а):10л это пока с установки светлое масло не пошло, а уровень проверял на станции вчера все в норме.
Ешки матрешки! С какой станции?
А как у Вас уровень масла проверяли?
asd159
Сообщение asd159 » 06.07.2011 13:09
уровень щупом проверяли, вставляли до упора, а затем смотрели. а что масла мало пошло??
Сообщение 6A3AP » 06.07.2011 13:40
Много как бы, должно быть 8л.
Уровень масла меряется только на рабочей температуре масла в коробке.
Если будешь кататься с 10л гарантировано убьешь коробку.
