Замена масла
- Сейчас езжу на: c220 2004г
Замена масла
делали полностью двигатель. меняли 1 поршень и вваривали гильзу. масло и фильтр были поменяны буквали за 100км до ремонта. после ремонта через 100км загорелся значок оранжевого двигателя. пишет необходимо поменять масло. т.к. масло менял я сам, то возможно ли такое что надо просто обнулить датчик, который после замены масла на сервисе обнуляют или этот датчик стоит на самом масляном фильтре и показывает загрязнение? я знаю что после км500 после такого ремонта надо поменять фильтр. а масло менять стоит?
Re: Замена масла
1. Такого значка - "Поменять масло" - нет. Есть - уровень маслаNoName писал(а):делали полностью двигатель. меняли 1 поршень и вваривали гильзу. масло и фильтр были поменяны буквали за 100км до ремонта. после ремонта через 100км загорелся значок оранжевого двигателя. пишет необходимо поменять масло. т.к. масло менял я сам, то возможно ли такое что надо просто обнулить датчик, который после замены масла на сервисе обнуляют или этот датчик стоит на самом масляном фильтре и показывает загрязнение? я знаю что после км500 после такого ремонта надо поменять фильтр. а масло менять стоит?
2. Никаких датчиков не обнуляют
3. На масляном фильтре может стоять только один датчик "Кол-во воды в фильтре". При условии что у Вас авто из Америки и имеет соответствующую опцию.
4. После такого ремонта обязательно меняются и масло и фильтр
Re: Замена масла
сам компьютер пишет что необходимо заменить масло, а значок оранжевого двигателя. масло и фильтр я заменю. у меня авто не из америки. получается даже после замены значёк гореть не перестанет?
Re: Замена масла
Ой, тяжко мне ...NoName писал(а):сам компьютер пишет что необходимо заменить масло, а значок оранжевого двигателя. масло и фильтр я заменю. у меня авто не из америки. получается даже после замены значёк гореть не перестанет?
1. Компьютер не может написать "Заменить масло"!!!
Он может указать, что нужно сделать текущее ТО или указать на высокий/низкий уровень масла!!!
2. Значек "оранжевого двигателя" - это не масло!!!
Этот значек горит тогда, когда в моторе есть неисправность "несовместимая" с нормальной работой.
И будешь ты менять масло или нет, он гореть не перестанет до тех пор пока неисправность будет существовать.
С такими горящими лампочками, тебе прямая дорога на диагностику!
Re: Замена масла
NoName писал(а):Спасибо, Гонза:)
Ну слава те Господи!
Проникся
