Центральный замок
Cfif I
Сейчас езжу на: 210-220 CDI
Центральный замок
Сообщение Cfif I » 13.07.2011 14:41
Такая проблемма! При токрывании крышки багажника заметил, что гудит мотор вакуума и багажник несколько секунд не захлопывается( замок в открытом состоянии) Начал проверять постановку на сигналку с ключа - заметил, что при снятии все отпирается одновременно кроме крышки бензобака. И опять моторчик жужжит несколько секунд - потом открытие бака. Раньше такого не наблюдалось. Где засада? С чего начинать? Заранее спасибо. МВ Е 220 CDI W 210 2000 г.в.
Re: Центральный замок
Сообщение Gonza » 13.07.2011 15:30
Cfif I писал(а):Такая проблемма! При токрывании крышки багажника заметил, что гудит мотор вакуума и багажник несколько секунд не захлопывается( замок в открытом состоянии) Начал проверять постановку на сигналку с ключа - заметил, что при снятии все отпирается одновременно кроме крышки бензобака. И опять моторчик жужжит несколько секунд - потом открытие бака. Раньше такого не наблюдалось. Где засада? С чего начинать? Заранее спасибо. МВ Е 220 CDI W 210 2000 г.в.
С замка багажника!
99% "дырочко" там будет в мембране
Cfif I
Сообщение Cfif I » 13.07.2011 20:01
Большое спасибо, пойду смотреть.
Cfif I
Сообщение Cfif I » 13.07.2011 22:22
Так, друзья - мерсоводы, помогайте. Проверил все трубочки прослущал все замки - утечки в системе нет. Очень пугают смутные сомнения - а нет ли утечки внутри механизма насоса или что нибудь электрическое? Почему крышка бака открывается с приличным запозданием - сек 3-5?
Сообщение 6A3AP » 14.07.2011 11:57
Обшивку багажник снимал? До манжеты добрался?!
Cfif I
Сообщение Cfif I » 14.07.2011 12:58
Снимал все неплотностей нет. Сам блок выдает вакуум на бак с запозданием а на крышку багажника подает воздух несколько секунд.
