Есть вопросы по S400 CDI
- Сейчас езжу на: W220 S400 CDI
Вин машины WDB2200281A398949 W220 S400 CDI 2003 год
Вопросы следующие:
На диагностике приговорили датчик климата салона, который стоит в плафоне на потолке (машины без люка), по разборкам прозвонился у всех практически есть плафоны только с люком, вопрос подойдет ли датчик с плафона с машины с люком, и есть ли разница в этих датчиках в машине до ресталинга и ресталинга.
Нужно заправить кондиционер, где лучше всего это сделать. Кнопка кондиционера AC\off всегда горит. По диагностике климата в ручную без компа показывает давление 0.
Машина с кейлесгоу, машина закрывается только с одной двери (пассажирская передняя) на всех остальных дверях кнопки не реагируют.
Машина с дожимами, дожимы работают только на задних дверях.
Вопрос где все эти нюансы можно устранить
Вопросы следующие:
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: Есть вопросы по S400 CDI
датчик температуры помойму везде одинаковый, разницы нет, с люком или без.
По кондею надо смотреть целая ли система. И при заправке сначала стереть ошибку, иначе не даст заправиться.
С кейлесго проблема с ручками часто. Отгнивает внутри из-за попадания влаги. Замена ручек либо если удастаться аккуратно разобрать, то можно припаять назад кнопки (в случае если не сгнило напрочь). У меня так сгнило, менял ручки.
по дожимам - пропускают значит передние замки. Для запуска можно просто снять клему с аккума, начнут работать, но если пропускают таки, то потом отключатся полюбому.
самому
самому
Поц перестал команд читать диски MP3 и обычные CD. Может есть урий кто может это поправить?
Машина с подвеской ABC, ресталинг, влажный задний левый амортизатор, они ремонтируются или только замена? Есть ли смысл искать бу или только новый?
Так же после ночи падает на задний левый бок. Клапана?
раз влажный - 99% стойкаAMDby писал(а):Машина с подвеской ABC, ресталинг, влажный задний левый амортизатор, они ремонтируются или только замена? Есть ли смысл искать бу или только новый?
про ремонт стоек ABC - не слыхал еще
думаю б/ушка будет само то
несамая распространенная вещь ...AMDby писал(а):не подскажите где искать?
видимо ... тупо любые разборки
Эти починяют ПНЕВМО (Airmatic)AMDby писал(а):http://tall-ant.by/mercedes/mercW220.htm
вроде как ремонтируют стойки, но правда ещё не звонил туда
Теперь о стоимости ремонта пневмоподвески Мерседес W220.
Система "AIRmatic".
Восстановление пневмокомпрессора с заменой поршневой группы на новую - от 200$.
Продажа восстановленного пневмокомпрессора с условием зачета нерабочего компрессора - от 200$.
Замена в пневмостойке дырявой камеры на новую с гарантией 6 месяцев - от 380$.
Ремонт амортизатора с разборкой, сборкой и герметизацией стойки - от 170$. Гарантия на ремонт - 1 месяц.
Установка верхнего ремкомплекта пневмостойки - от 70$.
Стоимость ремонта гидравлической подвески Мерседес W220.
Система "ABC".
Разборка, ремонт амортизатора и сборка гидростойки - от 200$.
вот у них и про ABC написано
Система "AIRmatic".
Система "ABC".
Может кто поможет, нужен бублик или правильно называется гидротрансформатор в коробку. Бу желательно не ремонтированный.
