Есть вопросы по S400 CDI
W126, W140, W220, W221
AMDby
Сейчас езжу на: W220 S400 CDI
Сообщение AMDby » 26.11.2010 16:34
Вин машины WDB2200281A398949 W220 S400 CDI 2003 год
Вопросы следующие:
На диагностике приговорили датчик климата салона, который стоит в плафоне на потолке (машины без люка), по разборкам прозвонился у всех практически есть плафоны только с люком, вопрос подойдет ли датчик с плафона с машины с люком, и есть ли разница в этих датчиках в машине до ресталинга и ресталинга.
Нужно заправить кондиционер, где лучше всего это сделать. Кнопка кондиционера AC\off всегда горит. По диагностике климата в ручную без компа показывает давление 0.
Машина с кейлесгоу, машина закрывается только с одной двери (пассажирская передняя) на всех остальных дверях кнопки не реагируют.
Машина с дожимами, дожимы работают только на задних дверях.
Вопрос где все эти нюансы можно устранить
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: Есть вопросы по S400 CDI
Сообщение Sergeyka4matic » 29.11.2010 03:17
датчик температуры помойму везде одинаковый, разницы нет, с люком или без.
По кондею надо смотреть целая ли система. И при заправке сначала стереть ошибку, иначе не даст заправиться.
С кейлесго проблема с ручками часто. Отгнивает внутри из-за попадания влаги. Замена ручек либо если удастаться аккуратно разобрать, то можно припаять назад кнопки (в случае если не сгнило напрочь). У меня так сгнило, менял ручки.
по дожимам - пропускают значит передние замки. Для запуска можно просто снять клему с аккума, начнут работать, но если пропускают таки, то потом отключатся полюбому.
самому :)
AMDby
Сообщение AMDby » 26.01.2011 13:31
Поц перестал команд читать диски MP3 и обычные CD. Может есть урий кто может это поправить?
AMDby
Сообщение AMDby » 04.08.2011 10:32
Машина с подвеской ABC, ресталинг, влажный задний левый амортизатор, они ремонтируются или только замена? Есть ли смысл искать бу или только новый?
Так же после ночи падает на задний левый бок. Клапана?
Сообщение Gonza » 04.08.2011 11:31
AMDby писал(а):Машина с подвеской ABC, ресталинг, влажный задний левый амортизатор, они ремонтируются или только замена? Есть ли смысл искать бу или только новый?
раз влажный - 99% стойка
про ремонт стоек ABC - не слыхал еще
думаю б/ушка будет само то
AMDby
Сообщение AMDby » 04.08.2011 11:45
не подскажите где искать?
Сообщение Gonza » 04.08.2011 11:51
AMDby писал(а):не подскажите где искать?
несамая распространенная вещь ...
видимо ... тупо любые разборки
AMDby
Сообщение AMDby » 05.08.2011 10:23
http://tall-ant.by/mercedes/mercW220.htm
вроде как ремонтируют стойки, но правда ещё не звонил туда
Сообщение Gonza » 05.08.2011 15:50
AMDby писал(а):http://tall-ant.by/mercedes/mercW220.htm
Эти починяют ПНЕВМО (Airmatic)
AMDby
Сообщение AMDby » 06.08.2011 11:30
Теперь о стоимости ремонта пневмоподвески Мерседес W220.
Система "AIRmatic".
Восстановление пневмокомпрессора с заменой поршневой группы на новую - от 200$.
Продажа восстановленного пневмокомпрессора с условием зачета нерабочего компрессора - от 200$.
Замена в пневмостойке дырявой камеры на новую с гарантией 6 месяцев - от 380$.
Ремонт амортизатора с разборкой, сборкой и герметизацией стойки - от 170$. Гарантия на ремонт - 1 месяц.
Установка верхнего ремкомплекта пневмостойки - от 70$.
Стоимость ремонта гидравлической подвески Мерседес W220.
Система "ABC".
Разборка, ремонт амортизатора и сборка гидростойки - от 200$.
вот у них и про ABC написано
ZloyGosha
Сейчас езжу на: W210+W220
Сообщение ZloyGosha » 14.08.2011 11:07
с АBC они не работают! я давно спрашивал
AMDby
Сообщение AMDby » 17.08.2011 11:44
Придется по ходу искать бу
AMDby
Сообщение AMDby » 06.09.2011 18:13
Может кто поможет, нужен бублик или правильно называется гидротрансформатор в коробку. Бу желательно не ремонтированный.
