новая резина
kapter82
- Сейчас езжу на: w203 c180
новая резина
поменял резину, поставил новую - данлап спорт макс, машину тянет вправо, был у Андрея на развале-схождения - сказал всё гут, в чём может быть проблема??
Re: новая резина
Что бы исключить варианты с колесами (давление, и т.д. и т.п.) переставь право на лево, лево на право. Да и за шиномонтажниками можно ещё перепроверить все в другом месте.
Что смотрел Андрей, только развал? Самое простое, стоит взять рулетку и прикинуть расстояние от земли до арки с обоих сторон. На ровной площадке. Допустима разница до 0.5см, что более может как раз влиять на увод. А причин может быть уйма: обломанный виток пружины, мертвые опоры и т.д.
Суппорт может подклинивать... в общем причин может быть оч. много.
kapter82
Re: новая резина
постучать по колёсам и давление не беру в расчёт
, но проблема появилась в окурат после замены резины, просто так перекинуть колёса не получиться _ резина направленная и разноразмерная (перед, зад)
- SPuRS
Re: новая резина
То есть у тебя есть лево- и правонаправленные колеса, и перекинуть их низя ?kapter82 писал(а):просто так перекинуть колёса не получиться _ резина направленная
- danila69
Re: новая резина
Резина с направлением вперед, переехав с правой стороны на левую, получит направление назад.....что в свою очередь пагубно повлияет на износ, НО не в нашем случае т.к. пробег на неправельно направленной резине будет минимален.....так что перекидываем справо налево и тестим....
kapter82
Re: новая резина
съезжу перекину резину, а там видно будет, может на перед зиму кинуть? чтоб наверняка
kapter82
Re: новая резина
Вчера был тест-драйв, поставил на перед зимнею резину - тянуть перестало! замерел расстояние от пола до арки - разница 2мм, тормоза греются равномерно. Так что склоняюсь к выводу, что резина не обкатанная, а как она хрониться на складах все знают. в следующем году беребортирую колёса - должно помочь (погуглил тему, да и Андрей Гробенко так посоветовал).
Re: новая резина
Да уж, да уж. Страшно подумать что бы было если бы это был не данлоп а какой неть ханкук или амтел. А желания сдать резину нет? Кстати какой год-неделя у неё?
