как проверить датчик ABS
bondik
Сейчас езжу на: Е200 124
Сообщение bondik » 12.09.2011 13:05
У меня не работает абс, при скорости 75км/ч загорается лампа на приборке. Авто Е200 124 93г.
Последний раз редактировалось bondik 13.09.2011 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: как проверить датчик ABS
Сообщение Gonza » 13.09.2011 00:02
bondik писал(а):У меня не работает абс, при скорости 75км/ч загорается лампа на приборке. Авто Е200 124 93г.
А при чем тут датчик АБС?
Так не бывает, чтобы до 75 он работал, а потом нет!
bondik
Сообщение bondik » 13.09.2011 08:44
А я не говорил что он работает, у меня не работает АБС вообще, просто после 75 км/ч загорается лампа на приборке. Мне посоветовали проверить датчики на работоспособность, может они вышли из строя :nez-nayu:
Сообщение Gonza » 13.09.2011 08:56
bondik писал(а):А я не говорил что он работает, у меня не работает АБС вообще, просто после 75 км/ч загорается лампа на приборке. Мне посоветовали проверить датчики на работоспособность, может они вышли из строя :nez-nayu:
"Упертость" наших людей иногда просто умиляет! :mi_ga_et:
Цыцырую:
Gonza писал(а): А при чем тут датчик АБС?
bondik
Сообщение bondik » 13.09.2011 09:19
Посоветуй, что может послужить причиной :-( :-( :-(
bondik
Сообщение bondik » 13.09.2011 13:06
кто нибудь подскажите что делать! Пожалуйста
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 13.09.2011 17:43
"срочно на диагностику" (С) Gonza
bondik, ты реально думаешь, что аппендицит можно удалить по телефону?
Сообщение 6A3AP » 13.09.2011 18:16
Сомневаюсь что там будет что тестить на 93г.
bondik
Сообщение bondik » 14.09.2011 07:59
диагностировать есть что, на СТО говорят то нет разъема или есть разъем, но нет программы, подскажите где могут продиагностировать.
Сообщение Gonza » 14.09.2011 10:37
bondik писал(а):диагностировать есть что, на СТО говорят то нет разъема или есть разъем, но нет программы, подскажите где могут продиагностировать.
Посмотри справа под капотом ближе к стеклу должен быть закрытый крышкой разъем (вроде бы на 16 контактов).
Если есть, звони +375 29 7043123
