Буквально за пару дней стала плохо заводится.
W168, W169, W245
Sankel
Сейчас езжу на: Mercedes A170 cdi
Сообщение Sankel » 17.09.2011 00:06
Буквально за пару дней стала плохо заводится, а сегодня вечером, после того как приезал на место еще хуже.
A 170 CDI 2002 Механика. Буквально вчера ей надо было больше времени для старта. А теперь вообще можно сказать не заводится.
Мои личные предположения- может свечи накала. Как можно их поменять, и можно ли самому это сделать.
Буду благодарен за информацию. Подскажите, пожалуйста кто что может.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Re: Буквально за пару дней стала плохо заводится.
Сообщение dmut » 17.09.2011 10:11
сначала нужно удостовериться, что это свечи виноваты, а не низкое давление в рампе или плохой факел в форсунках, например.
я бы посоветовал съездить на диагностику.
Sankel
Сообщение Sankel » 18.09.2011 07:45
Сделал диагностику. Предворительно причину узнал.
dmut
Сообщение dmut » 18.09.2011 19:16
Sankel писал(а):Сделал диагностику. Предворительно причину узнал.
поделишься полезной инфой?
Сообщение sidney » 18.09.2011 19:24
Sankel писал(а):...
Свечи накала? При плюсовых температурах? Да ну бросьте Ваши шуточки...
Sankel
Сообщение Sankel » 18.09.2011 22:01
Может лучше, когда будет проблема решена. А так проблема не решена. Разбирать, что это точно, будут специолисты только через неделю.
Sankel
Сообщение Sankel » 28.09.2011 07:38
Все было проще чем я думал. Поменял топлевный фильтр, стала заводится. Но на мой взгляд хуже чем когда-то. Когда диагностировал ту проблему, диагностика показывала что давление в одной фарсунке плохое, может и это сказывается.
Надо доводить до ума, а то зима скоро. =)))
dmut
Сообщение dmut » 28.09.2011 09:45
Sankel писал(а):Все было проще чем я думал. Поменял топлевный фильтр, стала заводится. Но на мой взгляд хуже чем когда-то. Когда диагностировал ту проблему, диагностика показывала что давление в одной фарсунке плохое, может и это сказывается.
а плохое давление открытия - это выше или ниже нормы? в цифрах тебе не показывали распечатку со стенда? потому что лечить можно по разному.
