Глючит пневмоподвеска
В V 220 начала глючить пневмоподвеска то работает то нет кузов не падает но не всегда подымает пишите кто сталкивался с ремонтом ,а вообще думаю пневмо поменять на пружины нужен совет менять или нет
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
Re: Глючит пневмоподвеска
если кузов не падает но не всегда поднимается, может компрессор? гудит когда заводишь авто?
vitek
- Сейчас езжу на: vito 2.2 cdi 2000 г.
Есть хороший спец. Мне все исправил и нет проблем. Если надо найду телефон.
компрессор гудит но не всегда иногда подкачивает зад при нагрузке иногда нет вот вчера буквально колупался и нашел что перегорает предохранитель значит где то коротит
vitek
Телефон 688-13-88 Велком спеца. Предохранитель перегорает даже после ремонта. Когда гружу машину при выключеным зажигании, а потом он долга качает с тяжолым весом. Предохранитель доже на 30 не выдерживает. Впервую очередь нужно почистить мозги блока управления подвески, потом проверить подушки. Больше там нечему ломаться. Лучше перенести компрессор в салон под переднее пассажирское сиденье,С низу его загрезниет и выходят из строя клапана, потом компрессор, Спец все знает, он и переносил мне.
а при переносе компрессора в салон не напрягает его гул в салоне он ведь достаточно громко работает
- funky
если не ошибаюсь то телефон выше это Tall Ant если да то делал у них себе пневмо, пока ходит, остался доволен.
- SEREGA
- Сейчас езжу на: S210 E220 CDI
Ну вот и мне пришлось воспользоваться услугами по замене резины в пневморессоре по указанному выше номеру.
Да, машина 211 дорестайл, если кто не в курсе.. )))
К сожалению, резину раздуло больше, чем в оригинале, и даже несмотря на все правильно проведённые процедуры при установке по итогу пыльник пневморессоры касался рычага, тёрся об аммортизатор и полуось, что конечно совсем нехорошо. От трения пыльник подушки соскочил с верхнего крепления и потащил за собой вниз пыльник аммортизатора. После 3-часовых мытарств, на этот раз уже на станции продавцов подушки, удалось всё поставить на место, повернуть подушку и поставить её таким образом, что она на цепляет за полуось и рычаг. Однако она всё же касается пыльника аммортизатора.
Очень не понравилось, что на станции пытались убедить, что у них самая лучшая резина, делали уже десятки 211-х, ни одной претензии, и ничего страшного, что она слегка раздулась и слегка касается элементов подвески, типа всё это ерунда, и так сойдёт. Да уж.... Поезжу дня три. Продолжение следует.
А где тут ЧаВо?SEREGA писал(а):Кстати, Модераторы, темку-то перенести бы наверно в ЧаВо надо..
Да и нифига не понятно, почему ты в теме VITO пишешь про 211-ый?
- SEREGA
Тема про пневмоподвеску. Я её нашёл и в ней пишу, дабы не плодить темы. Согласен?
Пневмоподвеска есть у многих нынче, как минимум в Вито, МЛ, 211, 220, значит про неё многим понадобится инфа, значит надо в ЧаВо. Согласен?
Неа, не согласен!SEREGA писал(а):Тема про пневмоподвеску. Я её нашёл и в ней пишу, дабы не плодить темы. Согласен?
ЧаВо - что Часто задаваемые Вопросы.
И много ты на этом форуме видел вопросов о "воздушной" подвеске?
А вот запихать в "Общие вопросы" само то будет.
Ты готов (с моими коментами) перерасказать историю левой задней подушки?
- funky
- SEREGA
Ну да, задняя, спереди у меня нет... Ну а научились или нет - это вот пока не совсем понятно...funky писал(а):задние уже научились перебирать? или я что-то не понял?
еще 1 человек
- Сейчас езжу на: МБ Вито,Opel Calibra
