Обсуждение: "Дизельное топливо. Зима"
Re: Обсуждение: "Дизельное топливо. Зима"
Личное здесь даже и не уместно.Gonza писал(а):Ничего личного! Я то точно знаю где стоит и зачем этот радиатор !VovoS писал(а): ... Опять же не говорю что не существует таких "радиаторов охлаждения обратки" - просто я про них не знаю.![]()
А то - "Я в разделе трубок радитора не нашел - значит его вААще нету!"
Но я не говорил что его вААще нету, просто я его не нашел и не знаю, т.е. не слышал.
Я много чего еще не знаю и большинство может и не узнаю, но это не значит что этого нет.VovoS писал(а):...я не обнаружил или может я че то упустил...
Как говорится:"Суслика видишь? А он есть..."
![Улыбка :)](./images/smilies/ab.gif)
Понял, это я конечно учту в будущих высказываниях.Gonza писал(а): Я за неокрпших в вере радею ... Поэтому и настоятельно рекомендую писать в техотделе как-то так:
"На моё ИМХО ... ", "Мне кажется что ..." и т.д.
На днях заправлялся на нескольких заправках зимним ДТ в 20л канистру. На утро во всех случаях в канистрах был бело-прозрачный кисель... Его в бак и заливал... вроде переваривает без проблем.
Поэтому зимнее топливо в нашей стране только название.
Обосратьсо.
В 23.30 надо было прокатиться, выхожу завожусь, за окном -8 всего то, схватывает мгновенно и тут же через 20сек глохнет
Да уж... )
Покрутил пару раз мотор, не намека на схватывание. В голове прокрутились события последней недели с замерзшими товарищами: замена фильтра на морозе, бадеженье, замена аккума
Завел вебасту, залил 5л керосина в почти полный бак и пошел пить чай.
Через 30 минут пришел, мотор около 70.
Крутил без остановки около 30секунд. Начала схватывать, но троить.
Удерживая обороты и засмердив всю улицу прогрел и поехал.
Спасибо новому аккуму
В общем жопа у нас а не топливо. Кто не верит залейте на заправке в бутылку наше зимнее толиво и оставте на ночь, посмотрите на кисельчик.
![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
Да уж... )
![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
Косяк с утра повторился, завожусь без проблем, холостые тоже без проблем, включаю передачу - глохну, и так пока не прогрел хорошо мотор, на оборотах троит.
Поехал на Энергию за фильтром и поменял его. Парафина в фильтре не было, может растопило... хз в общем.
Печально что почти полный бак говносоляры...
Я умиляюсь!Stas писал(а):Ха, но есть же подогрев!
И где ты тут подогрев увидел?
- Saveliy
- Сейчас езжу на: E220CDI. 2007г.
Re: Обсуждение "Дизельное топливо. Зима"
Стоит 59000тыс. На днях купил,кстати в составе КЕРОСИН !6A3AP писал(а):Раз такая пиянка, надо было затестить оригинальную присадку для дизеля.
Присадки к топливу. Для дизельных двигателей, Объем: 200 мл
A0009892845
Снижают расход топлива и улучшают эксплуатационные
характеристики двигателя. Очищают топливный бак и топливопроводы.
Предотвращают образование ржавчины в топливной системе,
предотвращают закоксовывание впускных клапанов, сокращают
токсичность отработанных газов. В зимнее время года предохраняют
топливную систему от замерзания.
Стоит не сильно дорого и есть в наличии на Энергии в данный момент.
Так я бы удивился если бы его там не было!Saveliy писал(а):Стоит 59000тыс. На днях купил,кстати в составе КЕРОСИН !
Дело в том что, до 211-го во всех Руководствах было описано, как мешать солярку с керосином!
А для 211-го вдруг раз и немоги ?!
В 124-м и 190-м лично я такого ниразу не встречалGonza писал(а): А на самом деле, чтобы грячее топливо из "обратки" НЕ ПОПАДАЛО в бак - это топливо проходит через специальный РАДИАТОР, который предназначен для его ОХЛАЖДЕНИЯ!!!
У кого есть яма (подъемник,эстакада и т.д.), тот может заглянуть снизу и по левой стороне найдет "щелочку" воздухозаборника. Сам радиатор - под нижней пластиковой защитой.
Все это относится к моторам 611(2,3).961 на w210 и 613.960 на w220
У всех остальных (к гадалке не ходи) - есть что-то подобное!
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
ИМХО: Топливная линия обратки от тройника на фильтре в этих авто идет через запирающий клапан в трубку, трубка через шланг/штуцер прямо в бак. Я себе там еще тройничек для питания вебасты врезал
![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
Имелись ввиду дизельные моторы с общей рейкой (CDI)Layer писал(а):В 124-м и 190-м лично я такого ниразу не встречал![]()
![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
- Сейчас езжу на: E211
Заправляясь на АЗС Белорусьнефть специально спросил;-дизель зимний? Получил в ответ от оператора ободряющий ответ:до минус -27 градусов! Заправил в прозрачную канистру контрольные 5 литров. На уто было минус 16! А в результате -сыворотка в канисте! Правда авто завелась и работала хорошо.А что бы было при минус 24. Но хотелось бы передать огромный привет руководству Белорусьнефть за бодягу которую они продоют ....(не буду ругаться).И так по всем заправкам и по всей стране. И никто за это не отвечает! А сколько мы видим замерзших машин по дороге?
Кстати замерзнуть залив постоявшую солярку, либо оставить машину без движения на пару дней в мороз - на много выше чем если с той же соляркой ездить в баке.
- Сейчас езжу на: пешком
Спасибо огромное за тест, очень познавательно. Единственное замечание - да, парафин выпадает, но суть депрессорной присадки не в растворении парафина, а в снижении размеров кристаллов парафина. Поэтому как мне кажется не важно сколько выпало парафина в осадок, а важно какого размера кристаллы, пройдут они через фильтр или нет. В конце концов об обоих антигелях есть куча положительных отзывов, и значит так или иначе они справляются со своей задачей, повышая предел фильтруемости.
По результатам вашего теста я бы выбрал 20% керосина, а в случае невозможности найти керосин - hi gear - по картинке похоже что он немного растворяет парафин а не только снижает размеры кристаллов. Это конечно сугубо личное мнение.
- Сейчас езжу на: R350 фоматик
Тестить оригинальную присадку, я думаю нет смысла, она почти "идиальна", но стоит заметить один момент !!!!, она идет из расчета (1 банка) примерно на 80 л., теперь посчитайте удорожание соляры, выходит дороже бензина !!!Saveliy писал(а):Стоит 59000тыс. На днях купил,кстати в составе КЕРОСИН !6A3AP писал(а):Раз такая пиянка, надо было затестить оригинальную присадку для дизеля.
A0009892845
- Сейчас езжу на: Mercedes ML 270 CDI
ML 270 CDI и керосин в качестве присадки в летний дизель
Добрый день всем. Пока на наши заправки никак не привезут зимнее дизтопливо актуален вопрос: как быть при первых заморозках? В мануале (думаю, всем известная электронная версия) написано, что для данного двигателя можно добавлять керосин в летнее дизтопливо в качестве присадки и даже указаны пропорции. В этом мануале встречаются неточности, поэтому спрашиваю - действиетльно можно или все-таки врет мануал ? Вроде как есть еще фирменная мерсовская присадка от официалов - кто пользовался - поделитесь опытом плиз.
P.S. Ясное дело, любые присадки буду использовать только до тех пор, пока нас не осчастливят появлением зимнего ДТ на заправках.
Re: ML 270 CDI и керосин в качестве присадки в летний дизель
Читаем.... Дизельное топливо. Зима.testor писал(а):Добрый день всем. Пока на наши заправки никак не привезут зимнее дизтопливо актуален вопрос: как быть при первых заморозках? В мануале (думаю, всем известная электронная версия) написано, что для данного двигателя можно добавлять керосин в летнее дизтопливо в качестве присадки и даже указаны пропорции. В этом мануале встречаются неточности, поэтому спрашиваю - действиетльно можно или все-таки врет мануал ? Вроде как есть еще фирменная мерсовская присадка от официалов - кто пользовался - поделитесь опытом плиз.
Спасибо за ответ. Но вопрос несколько не о том какая присадка лучше. Я в курсе, что керосин зачастую лучше справляется, чем большинство антигелей, просто многие мануалы наоборот предостерегают владельцев от использования керосина в качестве присадки, к примеру у товарища в мануале на ауди ку7 написано не лить керосин ни в коем случае. Вопрос, скорее, можно ли доверять тому что написано в этом мануале с учетом того, что неточности там есть. Ок - убедили - буду лить керосин, если удасться раздобыть достаточное количество)))Stas писал(а): Читаем.... Дизельное топливо. Зима.
Почему на заправках летнее?
на белнефтехиме зимнее (вчера уточняла)
на A-100 зимнее 2 дня назад (тоже спрашивала)
Или операторы нагло в глаза врут?
ну в воскресенье на белнефтехиме была только летняя и на вопрос когда будет зимняя все операторы пожимали плечами. Если появилось настоящее зимнее я только рад, правда если оно такое как в тесте по ссылке постом выше, то как-то не внушает доверияmeerkat писал(а):Почему на заправках летнее?
