газовыхлоп в районе турбины
g_aleks
Сейчас езжу на: Мерседес W-211
Сообщение g_aleks » 20.11.2011 20:25
Всем привет. Сегодня менял топливный фильтр и обнаружил следуещее, при резком нажатии на газ, с района турбины вырывается газовыхлоп.Когда присмотрелся,то увидел копоть даже на лонжероне.Это что значит,у кого нибудь есть такая проблема и как ее устранить или это особенность CDI моторов?
Re: газовыхлоп в районе турбины
Сообщение 6A3AP » 20.11.2011 20:56
Ищите дырку во впускной системе:
- патрубки
- интеркуллер
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 20.11.2011 23:33
БАЗАР, почему во впускной? тракты вроде не пересекаются, кроме EGR.
я бы менял прокладку выпускного на блок цилиндров и прокладку соединения турбины с выпускным.
g_aleks
Сообщение g_aleks » 21.11.2011 08:54
Понял. Спасибо за ответ.
almost
Сейчас езжу на: W211 E220 CDI
Сообщение almost » 21.11.2011 09:39
Так же всеми ногами и руками за прокладку турбины и выпускного. Проблема была у товарища на BMW 530d. При этом машина сильно теряет в мощности на турбо оборотах. И при достижении 4-4.5 к. Звук пищащий как от блоу оффа. Может и у вас, что то подобное, но я бы начинал смотреть с указанных мест.
shamsh77
Сообщение shamsh77 » 21.11.2011 21:09
а у меня тупо .... в выпускном гофра прогорела .... :)
201 201 211 308D и ....
