Подскажите пожалуйста, у отца W211 2006 г.в. после рестайлинга на 6-мкпп. Ощущается какая-то вибрация на ручке мкпп. Вот и пришла мысль заменить масло в коробке. Номер коробки по вину 716 654, мотор 646 2,2 cdi. Пробег на спидометре 190 тыщ. Поэтому парочку вопросов:
1. Как часто нужно менять масло в 6-мкпп?
2. Какое масло нужно лить?
3. Можно ли это сделать самому или нужен компьютер дабы замерять уровень на холодную/горячую...
Спасибо)
						Рестайл W211 МКПП замена масла
Re: Рестайл W211 МКПП замена масла
Если масло не текло то смысл менять его не много, а если менять то только на оригинал.
Посмотрите подушки двигателя и коробки лучше. Заодно и подвесной подшипник.
- Kortes
Вибрация скорее всего будет от умерших подушек :(
						Жить - хорошо, а ХОРОШО ЖИТЬ -  ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
						- kraz
- Сейчас езжу на: om646/om616/1hd-FTE
при нагреве коробки (маханика) появляется непонятный гул, который похож на завихрение воздуха, отдаёт в рычаг переключения передач, если прижму передачу-звук усиливается. Может для начала масло поменять? как проверить гидронасос коробки механика?
						Бабло побеждает Зло!
