реальный HD 1080" не критичен
но очень желателен особенно в случае грязных номеров или закрытых сеткой. Хотя соглащшусь, что можно обойтись и меньшим разрешением.
светодиоды на нем нужны, что бы бумажку на расстоянии 20 см ночью почитать, машину на расстоянии 2 метра они уже не подсветят. то есть - бесполезны.
они и не должны подсвечивать предмет, они должны делать засветку матрицы, чтобы она не снежила при низком освещении. У любой матрицы есть предел по световосприятию. Меряется в люксах. Ниже границы будет уже жопа. Он тупо выдаст снег на картинку. Чтобы этого не произошло, матрица как бы подсвечивается снаружи (круговая засветка, так и отраженный свет от предмета) и таким образом за счет этой подсветки и внешнего освещения не дает появится снегу.
автофокус в регистраторе вообще должен отсутствовать. на малых матрицах фокус в "бесконечность" начинается с полуметра а то и меньше. поэтому автофокус там просто не нужен.
по идее да, но на практике нет. если он будет отсутствовать, то при резком приближении или отдалении предмета ты получишь просто размытое пятно. То же самое и с ездой по неровной дороге, когда картинка скачет. Если в фототехнике эта проблема решается рутем оптики или программно, то здесь только программно, и то хреново.
наши люди, в виду врожденной жадности, чаще попадают на "плохое" качество.
+1000000000000000
