Выжимной подшипник
Petrovichek
- Сейчас езжу на: A180
Выжимной подшипник
У меня возник вопрос?
Все дело в том что на моей машинке обнаружил следующее:
на нейтральной передаче (6МКП) на заведенной машине присутствует посторонний звук (похож чем то на шелест, или болтыхание, чем то напоминает как работают автобусы "лазики"). Шум не сильно громкий т.е. шум работы двигателя не превышает. Думал по началу что цепка провисла, но потом случайно прислушался на выжатом сцеплении и вуаля звук пропадает. Как я понимаю это выжимной подшипник (сцепление)? Или еще что то может быть? Может кто еще знает как можно проверить выжимной это или нет(может еще какая деталька). И еще вопрос выжимной продается(меняется) отдельно или нужно все сцепление в сборе покупать?
И для его замены нужно двигатель вывешивать?
Заранее всем спасибо.
WDD1690071J183717
Еще последний вопрос можно ли с этим поездить или лучше быстрее поменять?
WDD1690071J183717
Re: Выжимной подшипник
Поездить можно.Petrovichek писал(а):У меня возник вопрос?
WDD1690071J183717
А пока копить и копить денюшку... Выжимной у тебя ой недетских денюшкав стоит!
- Alia
- Сейчас езжу на: W169
Гена,сколько!??
у меня после 2 месяцев тишины опять звуки! выжимаю сцепление,отпускаю - в самом конце металический (или металлически-пластмассовый) дзынь! в самом самом конце..чуть придержишь и максимаааально плавно отпустишь - тишина...звук новый и не через раз повторяющийся ,но это же сцепление! жизненно важный орган... ты такого ни у кого не слышал? может чего поджать надо...как говорится ,давно не виделись:))))
- Alia
ну не томи! я в какой -то теме увидела цену на шрусы....!!!Stas писал(а):Я хоть не Гена, но скажу... "Много"Alia писал(а):Гена,сколько!??
Выдыхаем и смотрим личкуAlia писал(а):ну не томи! я в какой -то теме увидела цену на шрусы....!!!Stas писал(а):Я хоть не Гена, но скажу... "Много"Alia писал(а):Гена,сколько!??
- Alia
хохо!
когда цифра из трехзнаков начинается на 1 - это так сказать, легко оТделался (-лась)
буду знать:)
буду знать:)
Мне импонирует твой оптимизм по вопросам ремонта авто!Alia писал(а):хохо!
когда цифра из трехзнаков начинается на 1 - это так сказать, легко оТделался (-лась)![]()
буду знать:)
mihruta
- Сейчас езжу на: A150 W169
Доброго дня! ситуация аналогичная, только при этом еще при переключении с 1-й на 2-ю передачу сухое потрескивание иногда бывает. Это всё из той же "оперы"?Petrovichek писал(а):....на заведенной машине присутствует посторонний звук ..... Думал по началу что цепка провисла, но потом случайно прислушался на выжатом сцеплении и вуаля звук пропадает. Как я понимаю это выжимной подшипник (сцепление)?
