Проблема ABS E200 Бензин 97года
- armagedon
- Сейчас езжу на: Mersedes E200
Нужна помощ при нажатие на тормаз загорается датчик ABS E200 Бензин 97года??
Re: Проблема ABS E200 Бензин 97года
диагностика показывает проблемы abs на 100%armagedon писал(а):Нужна помощ при нажатие на тормаз загорается датчик ABS E200 Бензин 97года??
- armagedon
На диогностике не был но полазил по форумам вычитал что АБС срабатывает от лягушки стоп сигналов розобрал почистил контакты всё встало на свои места лампочка датчика не стала загораться но пока проверить не могу работает АБС или нет на улице +10
