Блокировка двигателья после замена аккумулятора!
Kaushal
Сейчас езжу на: Mercedes C220
Сообщение Kaushal » 01.01.2012 20:45
Мерседес С220, 2,2 дизел. 2002 года. После того как неделе машина стояла на стоянке, не мог заводить, думал аккумуляторе проблема и снял и зарядил. После того как поменял аккумулятор кажется машина блокировался. Когда завожу машину горит знак осторожность и знак машин. Не каких звук при попытке заводить не дает. Подскажите пожалуйста что может быть? Как разблокировать машину? Нужно вести машину куда то или можно на месте как то решить. Буду благодарен за ваш совет.
Re: Блокировка двигателья после замена аккумулятора!
Сообщение Gonza » 04.01.2012 07:54
Kaushal писал(а):Мерседес С220, 2,2 дизел. 2002 года. После того как неделе машина стояла на стоянке, не мог заводить, думал аккумуляторе проблема и снял и зарядил. После того как поменял аккумулятор кажется машина блокировался. Когда завожу машину горит знак осторожность и знак машин. Не каких звук при попытке заводить не дает. Подскажите пожалуйста что может быть? Как разблокировать машину? Нужно вести машину куда то или можно на месте как то решить. Буду благодарен за ваш совет.
Проверить схему запуска стартера, если там все ОК, то надо на диагностику.
Kaushal
Сообщение Kaushal » 06.01.2012 12:41
Спасибо за комметн. Скажите пожалуйста, можно ли перекурить если аккумулятор сел? Если снято аккумулятор то какие осторожности надо делать?
Сообщение sidney » 06.01.2012 13:45
Kaushal писал(а):Спасибо за комметн. Скажите пожалуйста, можно ли перекурить если аккумулятор сел?
Можно. Там плюс даже для этого случая под капот выведен. Провода только правильно подключите, и в правильной последовательности
Kaushal писал(а): Если снято аккумулятор то какие осторожности надо делать?
Никаких. Ключ из замка вынуть, снять минус, снять плюс.
При подключении все наоборот. После подключения завести, покрутить руль от упора до упора, переобучить подъемники/люк. Заглушить. Всё.
Kaushal
Сообщение Kaushal » 06.01.2012 17:58
Спасибо за совет. Я перекурил, не заводил, попробую зарядить аккумулятор. После того как первый раз не завелся я поехал на СТО, ремонтировал, сказали что сгорел стартер. Позже вчера Поменяли стартер и вот опять этот проблема. Не не понимаю что происходит!!!! :-(
Kaushal
Сообщение Kaushal » 06.01.2012 18:19
Скажите пожалуйста, где найти крючок на кузов С220 что бы буксировать. Извините за глупый вопрос, но вообще то для этого и существует эти форумы. Спасибо заранее.
kapter82
Сейчас езжу на: w203 c180
Сообщение kapter82 » 06.01.2012 18:22
Спереди справа, квадратик в бампере, ток не помню с какой стороны подколупнуть нужно, сам крюк в богажнике
MYuri
Сейчас езжу на: MB C220 CDI
Сообщение MYuri » 07.01.2012 00:56
переобучить подъемники/люк;
Можно поподробнее? (Руль вправо-влево до упора гаснет контрольная лампочка на приборке, понятно). А со стеклоподъемниками как быть?? :du_ma_et:
Сообщение VovoS » 07.01.2012 12:27
MYuri писал(а):переобучить подъемники/люк;
Про обучение стеклоподъемников упоминалось уже раз 10. Здесь повторятся не буду. Просто в поиске вбейте слово "обучение" и нажмите "поиск" - и сразу же найдете...
