звуковой сигнал ???
женя1980
Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
звуковой сигнал ???
Сообщение женя1980 » 26.02.2012 18:16
Всем привет!!! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, с утра кода завожу машину а именно включаю зажигание раздаётся такой одинарный продолговатый ПИИИИК, потом в течении дня как бы всё нормально, но иногда при заводке опять прорывает, так же когда глушу машину, после того как заглушу и выниму ключ тоже звуковой сигнал продолговатый, повторюсь так бывает невсегда, но в последнее время всё чаще и чаще. Думал, может ремень не одет при заводке , но пробывал с ним ситуация такае же. При этом на дисплее никаких надисей и тд.
Re: звуковой сигнал ???
Сообщение Gonza » 27.02.2012 08:31
Ищи какую-нить хрень установленную прошлыми хозяевами
женя1980
Сообщение женя1980 » 27.02.2012 19:14
есть( хрень ), что то вроди сигналки, расположена сбоку на панели возле водителя, там где крышечка за которой предохранители, там лампочка установлена которая мигает иногда такаяже как на сигналках... но сейчас почемуто не мигает, и брелка у меня нет
Сообщение Gonza » 28.02.2012 15:37
женя1980 писал(а):есть( хрень ), что то вроди сигналки, расположена сбоку на панели возле водителя, там где крышечка за которой предохранители, там лампочка установлена которая мигает иногда такаяже как на сигналках... но сейчас почемуто не мигает, и брелка у меня нет
Нужно найти "тело" и аккуратненько "ампутировать"
женя1980
Сообщение женя1980 » 28.02.2012 17:07
спасибо!!!
