help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
- Сейчас езжу на: C class sport coupe
Дизель
Ребят подскажите что это может быть?
вставляю ключ два поворота вправо горит лампочка прогрева свечей , затем гаснет
через минуту уже когда машина заведена снова загорается ?
что это может быть?
это глюк в компьютере или же реально свечи греются ?
если реально греются пока до сто доеду сгорят наверн ?
что это может быть?
Re: help! заводиться но горит лампочка прогрева свечей
Не греются.или же реально свечи греются ?
Просто не работают. А одна, или несколько, или все - ищите комп посмотреть
У тебя просто НЕРАБОЧИЙ блок управления свечей накалаgeniusx писал(а):Дизель
что это может быть?
примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?Gonza писал(а):У тебя просто НЕРАБОЧИЙ блок управления свечей накалаgeniusx писал(а):Дизель
что это может быть?
- alex-37
Вот у вас точно свечи.ptizha писал(а):примерно то же самое ,только загорается через секунд 5, и гаснет через 30 сек. Что надо делать? И цена вопроса?
а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
- SPuRS
Можно поменять самому, ничего сложного. Снять пластик с мотора, скинуть фишку со свечи и выкрутить. Свечку можно прозвонить "напрежометром" или подать 12в, посмотреть как греется. За деньги в любом гараже это сделают, не думаю что дорого возьмут.ptizha писал(а):а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
- alex-37
ага, конечно. Откуртить и не заломать при этом - вот в чем сложность.SPuRS писал(а):Можно поменять самому, ничего сложного.ptizha писал(а):а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
Свечи там длинные и тонкие - ломаются на раз.
Знающие люди умеют и за остатки выкручивать.
А вот после "рукастых" владельцев обычно уже ничего не помогает - только снятие ГБЦ.
- bronik
А вот с этого места подробнее. Ну подняли вы голову, а что дальше? Вы хотите сказать, что достанете свечу со стороны камеры сгорания? Не выкрутить ее оттуда, свеча имеет форму конуса, который запирает канал свечи от попадания в него продуктов сгорания. Специалисту, который достает закоксованные свечи, проще заломать ее и потом с помощью съемника ее извлечь, чем неделю осторожно выкручивать.alex-37 писал(а):
- SPuRS
Это из серии "Надолго ль дураку стеклянный х%* ". Аккуратнее надо быть, не применять дурную силу по полной, вэдэшкой залить на время, попытатся на холодную-горячую покрутить. У меня в 210м так свечка прикорела, тоже пару жадных до денег человек пытались на снятие бошки раскрутить (пытались выкрутить, не пошла, но , к счастью, и не заломали). На мое везение подсказали телефон Леши с инженерной, он минут 30 помучился и выкрутил.alex-37 писал(а):ага, конечно. Откуртить и не заломать при этом - вот в чем сложность.SPuRS писал(а):Можно поменять самому, ничего сложного.ptizha писал(а):а сколько стоит замена свечи и где (у кого) лучше их менять?
Бошку снимают , что бы высверлить остатки свечи. Хотя это уже край. Можно попытатся забить метчик (люди в инетах даже 3х угольный напильник вставляли) в остатки свечи и выкрутить.bronik писал(а):А вот с этого места подробнее. Ну подняли вы голову, а что дальше? Вы хотите сказать, что достанете свечу со стороны камеры сгорания? Не выкрутить ее оттуда, свеча имеет форму конуса, который запирает канал свечи от попадания в него продуктов сгорания. Специалисту, который достает закоксованные свечи, проще заломать ее и потом с помощью съемника ее извлечь, чем неделю осторожно выкручивать.
- alex-37
Вот и говорю - лучше обратиться с этим вопросом к тем кто это уже делал далеко не один десяток раз.
к кому можно обратиться по поводу определения неисправности свечи?
в личкеptizha писал(а):к кому можно обратиться по поводу определения неисправности свечи?
- alex-37
Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
Завел с утра - контролька сразу загорелась и не гасла с минуту примерно.
Это у меня свечи заболели неизлечимой болезнью? Все четыре?
нет, есть вариантыalex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
- alex-37
О, это так интригует. Ждите меня вечером.Gonza писал(а):нет, есть вариантыalex-37 писал(а):Ну вот и меня похоже настигла участь свечей накала.
Люблю когда нельзя однозначно ответить. Это уже традиция в моем авто.
Кстати уточню - спиралька начинает гореть не сразу а через 5 секунд и горит где-то минуту.
Такая хрень была когда в реле перегорела 1 дорожка-предохранитель.
воот такая же штука и у меня была)Кстати уточню - спиралька начинает гореть не сразу а через 5 секунд и горит где-то минуту.
всего то одна свеча перегорела)
поменял к зиме сча )
в понедельник уже морозы))
- alex-37
И у меня только одна оказалась сдохшая. Выкрутилась без проблем (слава тебе господи).geniusx писал(а):воот такая же штука и у меня была)Кстати уточню - спиралька начинает гореть не сразу а через 5 секунд и горит где-то минуту.
Поставил BERU. Она же была в оригинале.
