Горит EPC
HER13
Сейчас езжу на: W202 2.2CDI
Горит EPC
Сообщение HER13 » 29.02.2012 15:07
W202 2.2 CDI
Горит EPC, стопы смотрел как многие советуют, светятся.
В чем может быть дело?
:ny_tik:
Re: Горит EPC
Сообщение VovoS » 29.02.2012 15:11
Дело в ошибке/-ах в блоке управления двигателем.
Гоу на диагностику.
Re: Горит EPC
Сообщение sidney » 29.02.2012 15:13
Стопы к EPC никоим боком. ABS/BAS/ESP - еще поверю
HER13
Re: Горит EPC
Сообщение HER13 » 29.02.2012 15:14
Уще какой то шум в генераторе и зарядки нет, точнее то есть то нет.Шум мне кажется не в подшипнике, а в самом генераторе.
Может какой из проводков отвалился с генератора (из-за этого шум может быть?)
Из-за этого может горит лампа EPC.
Последний раз редактировалось HER13 29.02.2012 15:38, всего редактировалось 1 раз.
HER13
Re: Горит EPC
Сообщение HER13 » 29.02.2012 15:15
sidney писал(а):Стопы к EPC никоим боком. ABS/BAS/ESP - еще поверю
многи срагу говорят смотри на СТОПы
вот про это и пишу
Re: Горит EPC
Сообщение Gonza » 01.03.2012 08:37
HER13 писал(а):...многи срагу говорят смотри на СТОПы...
Жесть!
Это у Вас так в Москве советы советуют? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
EPC - Electronic Power Control (Электронное управление двигателем)
НИКАКОЙ связи с педалью стопа НЕ БУДЕТ !!!
Это проблема(ы) именно с двигателем (топливная, наддув, егр, воздух и т.д.)
HER13
Re: Горит EPC
Сообщение HER13 » 01.03.2012 09:38
Такие советы дали в чате на вашем соседском форуме, я сам в шоке от такого.
я думаю на клапан регулировки давления, немного обороты временами меняются, то больше чуть то меньше.
Сам ТНВД и форсунки проверяли, ТНВД - ок, форсунку одну ремонтировали-лила.
как можно проверить клапан регулировки давления, можно ли его почистить или что вооб ще можно сделать.
Кстати по поводу мотора, на выходных собрал, заводил, вроде бы пока нормально кроме вот этой проблемки, машину пока не трогаю, на выходных попробую потихоньку начать обкатывать.
СПАСИБО Гене (Gonza), Леше, Диме. Как обкатаю мотор и выберу свободное время. подготовлю отчет для форума по мотору.
Но хотелось бы до выходных решить эту проблемку.
:ps_ih:
Re: Горит EPC
Сообщение sidney » 01.03.2012 12:40
HER13 писал(а): СПАСИБО Гене (Gonza), Леше, Диме. Как обкатаю мотор и выберу свободное время. подготовлю отчет для форума по мотору.
Таки вы у нас меняли или мотор нашли?
HER13
Re: Горит EPC
Сообщение HER13 » 01.03.2012 13:25
Я привозил свой мотор на ремонт, колено пополам, большие задиры на поршне и в блоке первого цилиндра, так же посмотрели весь мотор и заменили масло съемные колпачки, гидрокомпенсаторы......
подошли к этому делу серьезно и с головой
